теч на масло
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
теч на масло
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 16 окт 2011 19:37
Здравейте колеги.
Преди да почна с ремонти първо да питам :)
Тече ми масло (Голф 3 1Z) от едно нещо (не знам как се казва) от което излиза маркуч и отива в серовото за спирачките.
Не знам какво да напиша в търсачката,ако има разисквани теми моля за линк.
Поздрави на всички :)
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Re: теч на масло
Мнениеот marchev » Нед 16 окт 2011 19:45
Предполагам че пишеш за вакум помпата.
Re: теч на масло
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 16 окт 2011 20:01
marchev написа:Предполагам че пишеш за вакум помпата.
Ами да. Има ли нещо специфично.Виждам един болт,само той ли държи помпата?
Там гарнитурка ли има?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: теч на масло
Мнениеот the_tupan » Нед 16 окт 2011 20:06
О-пръстенче. Капака на вакуум помпата се държи на три болта десетки. :)
Re: теч на масло
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 16 окт 2011 20:08
the_tupan написа:О-пръстенче. Капака на вакуум помпата се държи на три болта десетки. :)
Аха значи от трите болта най -от горе на помпата които са се сменя този "О" пръстен.
the_tupan
Re: теч на масло
Мнениеот the_tupan » Нед 16 окт 2011 20:12
samo ra4na na zavoite написа:
:да: Обаче при мен голямо търсене падна докато намеря точно такъв О-пръстен понеже е доста по-тънък от тези, които се продават масово.
Re: теч на масло
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 16 окт 2011 20:16
the_tupan написа:
Като за начало ще проверя в софия из някои магазини дали ги има по каталог, ако ли не и аз ще търся с ръце и крака :)
Много благодаря за бързите отговори колеги.
П.П имам извесни съмнения ,че нещо не е така както си го мисля. При мене теча е междо помпата и блока.Дали по надоло няма друг "О" пръстен (май само глупости плещя) :oops:
marchev
Re: теч на масло
Мнениеот marchev » Нед 16 окт 2011 20:25
Най-вероятно има и там О-пръстен. Вадиш и гледаш.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 91 госта
