Идея за рязане на тръба
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 9:39
Проблема е такъв Водосточна тръба ф12 на съседа отводняването влиза в нея но е издадена вътре и след като съседите отгоре си измият терасите и вътре паднат листа и други боклуци отворът се задръства .
Въпросът ...как/с какво да отрежа този издатък/ като той е на дълбочина около50 60 см .Тръбата е ламарина.
Очаквам идеи колеги ама моля ви без извънземни технологии. :Mr Green Fun
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Идея за рязане на тръба
Мнениеот ABSOLUT » Пон 17 окт 2011 9:53
Щом е 50см навътре в тръбата, остава само варианта да се реже отвънка, защото отгоре няма как да режеш толкова надълбоко.
Опитай се да издърпаш/мръднеш тръбата с 1см навън от основната и режи с ножовка.
По този начин като я резнеш и я върнеш навътре, ще има поне 1 см застъпване и няма да тече навън. Отделно може и със силикон да я мацнеш външната окръжност.
Парчето, което остава вътре, трябва да го извадиш преди да върнеш другата тръба в дупката на основната.
mely
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 9:55
Този вариянт ми дойде на ума аманяма как да влезна в съседа...не е в България.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Пон 17 окт 2011 10:13
В такъв случай ми идва друга идея, да си направиш сам подходящ инструмент:
взимаш 1 метър от тези пластмасови тръби за топла и студена вода (примерно ф 30)
Взимаш и един лист за ножовка,
правиш прорез по тръбата от единия й край с дължина колкото е листа ножовка и вкарваш ножовката в тръбата, така че режещите зъби да стърчат извън Ф-то на тръбата. Правиш и две дупки с бормашина странично на тръбата, там където са дупките по листа за ножовка. Затягаш листа и тръбата с две малки болтчета с гайки (може да сложиш и 4 шайбички от външната страна), в краен случай може и с по-дебела тел. С така изработения инструмент бъркаш през 50те см и нагоре-надолу, лека полека режеш стърчащата тръба вътре в дебелата. Само трябва да измислиш как (може с магнит на въженце) да не падне парчето надолу в дебелата тръба.
едит: сега пък се сетих, че когато ножовката започне да реже тръбата, ще стигне до някъде и пластмасовата й дръжка от тръба няма да позволява тя да навлиза и да реже още. Макар, че не уточнихме колко е дебела тръбата за рязане...
Последна промяна от ABSOLUT на Пон 17 окт 2011 10:18, променено общо 1 път.
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Пон 17 окт 2011 10:14
Не знам дали ще стане, но ще прецениш на място. Режеш отвънка плътно до тръбата и после слагаш силикон.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 окт 2011 10:23
Що мислите глупости - ходи се разбери със съседа и орпавете проблема при него. Ти ножовка със такова рамо представяш ли си я как ще реже?
mely
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 10:28
brum написа:Що мислите глупости - ходи се разбери със съседа и орпавете проблема при него. Ти ножовка със такова рамо представяш ли си я как ще реже?
mely написа: съседа...не е в България.
muns61 написа:ф 12 е диамтър 12 мм - а да се поограмотиш технически, а?
Ти водосточна тръба ф 12мм да си виждал...тъй ли всички други ме разбраха само ти не можа.Мненията са ти чист spam .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 окт 2011 10:33
Е тоя съсед няма ли да се прибира? Вариант да се свържеш с него и да го питаш дали е удобно да свършиш тая работа?
Аз само малко не разбрах - при съседа ти ли се задръства отвора? Ако да - какъв проблем поражда това при теб?
mely
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 10:36
На съседа е тръбата..не се е прибирал с години.Като се задъни този отвор с боклуци аз като си и змия терасата не може да се отича.Отделно след като се задъни съседите отгоре като си мият терасите водата се връща в моята тераса.
Тръбата от неговата тераса е издадена навътре във водосточната тръба и то доста.Остава малък процеп около и пред нея който като се запълни....прелива при мен.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 окт 2011 10:44
Не можеш ли да отвориш тръбата до мястото и след като я изрежеш да запоиш парчето обратно?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 17 окт 2011 10:46
Съединяването на тръбите на спойка ли е?
mely
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 10:49
brum написа:Не можеш ли да отвориш тръбата до мястото и след като я изрежеш да запоиш парчето обратно?
Всичко това е под моята плоча или по точно на 50 -60 см под плочата
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пон 17 окт 2011 10:51
Ако не те е шубе, се мятай през балкона и го оправи от вън. Ако те е шубе- викай алпинисти(ползвал съм един и мога да потърся телефона му, но по- малко от 50-70лв. едва ли ще вземе). От вътре няма как да отрежеш тръбата, а дори и да намериш начин, трудно ще извадиш парчетата които ще останат. Могат да се заклинят на още по- на долу по трасето и да стане по- интересно.
mely
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 11:16
calm написа:Ако не те е шубе,
Не става остъклена тераса.Абе как ли не съм го мислил.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 17 окт 2011 11:19
А опит да се свържеш със съседа, или негови роднини, имам предвид, че едва ли е заминал без да остави ключ на някой който да наглежда апартамента?
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 40 госта
