Polo 6n 1.9 disel - Трудно влизат предавките при изкачване.
ilian iliev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:44
- Местоположение: plovdiv
Проблема се яви отскоро.При изкачване на височини (за пример-Троянския проход, изкачването преди тунела Траянови врата и др. такива),скоростите започват да се изключват и включват трудно.След това при спускане се оправят.Искам да отбележа,че не хъркат при превключване, а само се увеличава и то драстично усилието нужно за да влезе необходимата предавка.Масло си има в скоростната кутия.Смазал съм и лостовата система в купето.Идей?
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 19 окт 2011 21:10, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
Re: 6N ,1.9 D,96г.Трудно влизат предавките при изкачване.
А съединителя ти как е възможно е да е от него.
ilian iliev
Предполагам че е добре.Поне аз не усещам да има проблем с него.Ама знае ли човек.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
A,масло има ли в скоростната кутия?
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Написал е колегата, че има. Може би е старо?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Провери тампона на скоростната кутия,дали не е разхлабен както и самият мотор има 3 болта или 4.Под акумолатора също има (там където се захваща скоростната кутия)
Като палиш мотора,студен или топъл двигателят винаги ли се разтрисва яко?
Според мен е тампон,или незатегнати болтове ако някой е ремонтирал/сменял кутията!
ilian iliev
Благодаря колеги.За тампони не съм се сещал.Ще проверя.
