ремък на хидравликата - 1,8 ABS
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите!Интересува ме дали мога да си закупя от някой магазин устройството(наричам го устройство защото не знам как се нарича) чрез което се обтяга ремъка на хидравликата че моето се е поизносило доста.Става въпрос за двигател 1.8 ABS.Благодаря ви предварително за помоща!
- skysecurity
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
- Автомобил: WV PASSAT B6
- Двигател: 1 4 TSI
Re: ремък на хидравликата
Колега до сега не съм засичал по магазините
Аз ги опъвам с щангата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Цъ, цъ, цъ, цъ...
А да беше казал какво още се върти от този ремък ли?!
И поне пистов ли е или трапецовиден?
Щото аз моя ремък на хидравликата си го оптягам с хидравличната помпа... и освен нея - този ремък върти и водната. И толкоз! Друго по него няма.
Трапецовиден е.
Трапецовиден е.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Трапецовиден е и е за хидравличната и водната помпи и се обтяга от хидравличната.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Аъъъ... е кое се е износило тогава?!?
Болта ли?
Или самата Г-образна конзолка?
При мен се скъса болта за оптягането и тъй като в онзи момент нямаше от къде да търся нов - просто си опънах с един лост и стегнах фиксиращия болт
... и тъй като съм мързелив и стар (забравям!
), така и не си намерих болт и вече втора смяна на ремъците така си ги правя
Болта ли?
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 65 госта
