Polo 2F HZ - Неработещ автоматичен смукач на
v_ladoo
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 9:40
Мнениеот v_ladoo » Вто 18 окт 2011 11:56
Здравейте, интересува ме как може да се реши проблема с неработещ автоматичен смукач на ПОЛО 2ф 1043 куб. см. Втора употреба нтрудно се намира, а казаха, че нов не се продава. Благодаря предварително за мненията.
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 19 окт 2011 20:48, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Неработещ автоматичен смукач на ПОЛО 2ф 1043 куб.см.
Мнениеот lrlmodo » Вто 18 окт 2011 12:53
На HZ мотор ли?
В какво се изразява проблемът?
v_ladoo
Мнениеот v_ladoo » Сря 19 окт 2011 8:29
Да мотора е HZ и проблема е, че сега в студеното време трябва да подаваш газ 5-10 мин преди да тръгнеш иначе гасне.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Неработещ автоматичен смукач на ПОЛО 2ф 1043 куб.см. HZ
Мнениеот lion_heart002 » Сря 19 окт 2011 8:48
Вземи търси в мойте мнения,неведнъж съм описвал как се оправя този смукач...Накратко ти трябва WD40 или спрей за карбуратори и раздвижваш клапата...Тя е отгоре на смукача! Всичко съм описал!!! Намерих го даже,ето-чети!!! http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=246857
v_ladoo
Мнениеот v_ladoo » Сря 19 окт 2011 15:45
Благодаря ти, ще опитам само допълнително уточнение, че съм газ/бензин и на бензин положението е още по-лошо.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Сря 19 окт 2011 18:48
Нормално е да е така,след като смукача е блокирал в отворено положение и не работи като е студена колата...Чудно ми е как палиш изобщо...
v_ladoo
Re: Polo 2F HZ - Неработещ автоматичен смукач на
Мнениеот v_ladoo » Пон 24 окт 2011 15:05
Направих профилактиката с WD 40, но проблема не се реши.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 24 окт 2011 15:25
Като в студено клапата на смукача стои все в отворено положение - така ли?
Тя е на биметална пластина и се свива от студа по принцип.
Днеска загледах мойта и при 10гр беше на половина затворена.
Ако това е проблема търси друга.
Загледах че и вакуумите ми са за смяна, не държат хич.
