1 и 2 степен на регулатора на парното не работят
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: 1 и 2 степен на регулатора на парното не работят
Мнениеот radotom » Вто 18 окт 2011 10:06
ktamen написа:Аз мисля, че проблема не е в термопредпазителя, а в резистора.
Възможно е, макар, чееее... бая дебел кантал си е резистора :gruebel
Иначе - да, това е начина за смяна ;)
Другата възможност е да се кербова, ама е по-сложно и се изискват специфични инструменти :?
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Вто 18 окт 2011 15:03
radotom написа:
От този термопредпазител е сега пробвах с даване на късо и работят всички степени без 1 но при 1 проблема е връткъта като я натисна си работи и на него но мотора работи много шумно,какви са вариантите паднал боклук или износени втулки следователно мотора се товари и този термо.. гори
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 окт 2011 15:39
Амиии... Мартине, така и така си отворил покрай моторчето на вентилатора - свали го цялото и гледай.
Ако има голям луфт наляво-надясно - износено е и е за смяна. Ама това едва ли ще стане отведнъж, рязко.
По-скоро или боклуци, или счупена част от перката :(
martin_072
Мнениеот martin_072 » Вто 18 окт 2011 17:38
radotom написа:Амиии... Мартине, така и така си отворил покрай моторчето на вентилатора - свали го цялото и гледай.
Само като се сетя какво разглобяване ме чака да за извадя мотора сигурно ще трябва да сваля цялото табло,за сега сам свалил само жабката но от там не мога да направя нищо :banghead:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 18 окт 2011 18:05
Термопредпазителя, който твърдиш, че си проверил заедно с резистора е закрепен за моторчето (поне при голф 2 е така)Щом си свалил жабката значи вече си 99% готов. Моторчето излиза със завъртане, трябва да намериш една щипка, която да натиснеш после завърташ и моторчето остава в ръката ти. Потърси други подобни теми може да има снимки и да се ориентираш по-добре. Закрепването на моторчето е подобно на закрепването на крушка за мигач.
Ако сменяш радиаторчето тогава пада голямо разглобяване, а моторчето се сваля много по-лесно.
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Мнениеот krasimir_gti » Сря 09 ное 2011 19:21
реостата е комши
martin_072
Мнениеот martin_072 » Сря 09 ное 2011 23:32
krasimir_gti написа:реостата е комши
Това е решението с бушон 7.5А
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
