Стоповете не светят!!! ГОЛФ 2
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 18:53
КолеГи,днеска както си работеха стоповете ,аз си оправях там кабелите за светлините за задния ход,и като реших да пробвам дали светят на задна нещо изпука отпред и замериса на кабел.След това стоповете не светеха.Проверих бушона не е от него!От какво може да е проблема???Четох подобни теми ,но не намерих отговор на проблема,а това трябва да го оправя.Благодаря предварително!!!Помощ scare
zvera92
Re: Стоповете не СВЕТЯТ!!! ГОЛФ 2
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 19:10
A да ви питам ,там тия релета над бушоните има ли някое за стоповете??
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Вто 18 окт 2011 19:17
стоп машинката?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 19:19
Къде се намира?И как може да разбера дали е тя???
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 18 окт 2011 19:21
погледни над педала на спирачката с енамира стоп машинката завърта се на ляво или на дясно и дърпаш замери я с мултицет
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 19:29
Как така изведнъж да се прецака?Възможно ли е като е дало на късо за светлините назад,да е изгоряло нещо ,за да не светят стоповете?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 18 окт 2011 19:38
zvera92 написа:Как така изведнъж да се прецака?
ти искаш да те предупреди ли? mhihi
ако вземеш крушката в коридора у вас-свети, свети и хоп... изгори.
бре мааму стара-кво й стана-е до сега си светеше...
:kissy:
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 19:45
vasko попитах дали е възможно от това къде даде на късо да изгори
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 18 окт 2011 19:49
от късо гори бушоня.
машинката гори от много седене на спирачки... тока не е малък и с времето контактите не стават по проводими...
топли.
и топи. и довиждане... :Mr Green Fun
zvera92
Re: Стоповете не светят!!! ГОЛФ 2
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 19:52
Еми утре ще я видя!А да питам как се сваля попринцип тая машинка?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 18 окт 2011 19:53
zdravko_jett написа:погледни над педала на спирачката с енамира стоп машинката завърта се на ляво или на дясно и дърпаш замери я с мултицет
:dummy:
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 19:57
От друго възможно ли е да не свети,защото ме е много яд как така се преебаха тия светлини :banghead:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 18 окт 2011 20:01
колега ти май не си следиш темата, а за машинката просто си е дощло времето и моята еи така изведнъж си отиде изкарвам колата от гаража натискам спирачката да спра дърпам ръчната и изведнъж усетих миризмата на пластмаса(нещо такова ) веднага се досетих за машинката бръкнах тя пареше гореща и веднага в боклука сложих нова никви ядове,а ако бях прибрал колата а не да е изкарвам сигурно щеше д ами изгори в гаража
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 18 окт 2011 20:04
Колега,странно ми е защото си работеше,но след като даде на късо с тия тъпи кабели се прееба и си мисля ,че от там стана така.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 18 окт 2011 20:08
zvera92 написа:Колега,странно ми е защото си работеше,но след като даде на късо с тия тъпи кабели се прееба и си мисля ,че от там стана така.
или е съвпадение или е нагоряла
Потребители, разглеждащи този форум: Iy66 и 52 госта
