MK4 TDI R32 Black
morfei1
Re: MK4 TDI R32 Black edition
Мнениеот morfei1 » Съб 15 окт 2011 0:17
Моят опит е следният:
17-ката ми е с по-дълги болтове, които са комплект с джантите. Имам 5мм фланец и като ги навия заедно с флане[а , отзад на главината идват точно - почти на нула, тоест болта е навит на цялата главина-резба. С оригиналните джанти и фланците, нещата са същите.
Това е пробвано със свалена-нова главина, дори и снимка съм направил, незнам само даи ще мога да я намеря :Mr Green Fun .
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Съб 15 окт 2011 0:43
И аз съм с дълги болтове , бях ги взимал за фланците , но тях ги изхвърлих, а болтовете си стоят няма проблеми.
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Съб 15 окт 2011 0:49
Колко дълги са ти болтовете ? Илизат ли от главината ?
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 15 окт 2011 0:56
Не знам ,не съм ги мерил но карам вече 1-2 години и нямам никакви ядове, дори зимата като си слагам зимните 15ки пак си карам със същите болтове.
crank666
Мнениеот crank666 » Сря 19 окт 2011 21:34
Колеги получи се някаква анумалия :
След като заключа колата и плафоните започват да премигват постоянно. Светят си в отключено положение, но като заключа и почват да мигат, а не изгасват. След като изключа само централния плафон и страничните светят нормално. Явно проблема е в централния плафон, но не знам какво да направя.
Някой има ли идея от какво може да е и как би се оправило ? :idea3
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Сря 19 окт 2011 21:43
ваг-ком 46=ти канал и ще си каже какво му е, при мен дава грешка че някакво реле уж или таймер не помня точно ама аз си знам че в плафона е проблема :banghead:
закачи и виж поне ще имаш идея от къде да търсиш проблема
crank666
Мнениеот crank666 » Сря 19 окт 2011 21:56
Нямам ваг-ком, но мога да видя утре какъв е проблема. Ще ми я закачат. Нещо друго , което мога да погледна ?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 20 окт 2011 17:19
Монка виждам че доста неща продаваш от колата, интересно ми е салона какъв ще го правиш.
crank666
Мнениеот crank666 » Чет 20 окт 2011 18:10
Предпочитам черна кожа да е салона. В краен случай черно дълбоко рекаро.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Чет 20 окт 2011 18:24
crank666 написа:Колеги получи се някаква анумалия :
Възможно е да прави проблем микро ключето на бравата!
crank666
Мнениеот crank666 » Чет 20 окт 2011 18:27
Вече веднъж го правих това ключе. Може от проливните дъждове да е станало нещо. Днес през деня не го правеше. Тая вечер пак почна. :banghead:
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Чет 20 окт 2011 21:41
crank666 написа:Вече веднъж го правих това ключе. Може от проливните дъждове да е станало нещо. Днес през деня не го правеше. Тая вечер пак почна. :banghead:
Виж дали плафона не е пълен с вода, при мен антената пускаше и от това сигурно плафона замина, :wink: целия се мокреше :|
crank666
Мнениеот crank666 » Чет 20 окт 2011 23:00
Свалих го и мисля, че не е там проблема ами някъде в кабелите. Някой оголен кабел. Отзад има едни медни крачета във вид на пластини от 2-те страни на плафона. някой знае ли дали трябва да се допрени една в друга ?
Може би сега е момента да направя плафона с диодна лента ако не е много сложно.
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 21 окт 2011 18:41
Днес реших проблема със плафоните. Оказа се притиснат кабел и лоша връзка на центалния плафон.
Монтирах аларма с комфорт модул. Дистанционното е метално, изчистено, само с 2 големи бутона и съм изключително доволен. Алармата е с 1 година гаранция и е българска, а не китайска. Ще направя някоя снимка на дистанционното.
Остана да реша проблема с паленето. Акумулатора има добър пусков ток , но после пада на 8в. Четките на стартера също ме съмняват. Дано само не се окаже и 2-те.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 21 окт 2011 18:48
"милениум" ли е алармата ?
