Не пали в дъждовно време
thunderstorm_11
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
здравейте колеги изчетох доста теми за проблемите в дъждовно време,и моят проблем е следния преди 4 5 дни когато заваля доста силно имах работа извън града запалих си аз половерчето сутринта без грижи карах около 10км и след това започна едно прехалцване гаснене губене на обороти както и да е спрчх колата на сухо и след около час запалих без проблем,карам я аз на майстор обяснявам проблема а той веднага напръска бобината с вода и ужас колата взе да се тресе да гасне и така.та огледахме бобината и има две три цепнатини от кадето може да се намокри майстора ми каза да я омажа с силикон или полеритан на спуканите места за а не се мокрела и така щял сам да карам а когато не е дъждовно колата си пали и върви без проблем,според вас как да процедирам колата е поло 1.4 apq 1999 година ако може и цена на тая бобина да ми каже някой който е купувал мерси предварително
Re: Не пали в дъждовно време
Здравей.Голфа на брат ми имаше такъв проблем,но при него не палеше и при сухо време и след като го закараме на диагностика остановиха,че е бобината за която дадохме 40 лева и сега Голфа си пали без проблем.От 4 месеца и аз съм с Голф и моя като се намокри не пали,но изсъхне ли си пали без проблем.
thunderstorm_11
а дали няма да стане обикновенна бобина с допалнителен комутатор сега като се пробвах да запаля от заде кам комутатора някаде излезе лек пущек дали е вазможно само комутатора да е гръмнал
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
направо сменяи бубината но не взимаи hugo
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
+ огледай останалите заглавия на теми в раздела и виж твоето!
