Nokia 5800 когато е на студено му се изключва дисплея
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Когато температурата на въздуха е под или около 15-20 градуса дисплеят на телефона се изключва. Ако го сложа в помощение с по-топъл въздух се оправя, някаква идея на какво се дължи това?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Nokia 5800 когато е на студено му се изключва дисплея
Нова ли си я купил колега (гаранционна), знаеш ли дали е изпускана във вода или нещо подобно? Откога го прави този номер?
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Не съм особено сигурен, но от това, което прочетох из Google за 5 минути, излиза, че доста хора си го имат подобен проблем - на някои им се изключва екранът, на други показва разни черти. Отивай на сервиз, няма как иначе да се оправи. Ако е в гаранция, още по-добре...
- The Red Guy
Гаранцията изтече, не е удрян, не е давен
. На сервиз - тва е ясно. Искам да знам евентуално на какво се дължи това.
- nokiangage
За съжаление не ми звучи колега като софтуерен проблем но пък знае ли човек! Макар че пишат някои хора, че при флашване с версия 50 се оправяли телефоните и нямало проблеми вече - ти с коя версия си? Нищо не пречи ако не си с последната, да я сложиш и чак тогава да отидеш в сервиз.
http://discussions.europe.nokia.com/t5/Hardware-Codes-and-Operator/Nokia-5800-screen-problems/td-p/443206/page/3
http://forum.dailymobile.se/index.php?action=printpage;topic=21294.0
Като я флашнеш/дадеш в сервиза пиши после какво е било...
Здравейте
бих искала да споделя и аз един проблем и да науча дали някой се е сблъсквал с него, и следователно дали е намерил решението му
Имам телефона от повече от 2 години. До момента не съм имала някакви проблеми с него.
през цялото му пребиваване у мен е бил изпускан 3 или 4 пъти от няма и метър.
Проблема, е че от около един месец почна да се гаси сам... случва ми се когато слушам музика, когато отключвам клавиатурата, като натискам червената слушалка или просто като си седи в джоба ми без да се удря някъде. И интересното, е че не всеки път когато направя тези действия се изключва... Знам, че е телефон с характер и се бори за независимост, но е много изнервящо да звъниш на някой, един сигнал и изключва...
Та някой да е имал такъв проблем?
- Vlad777
- King of the Road
Иди на
Settings > Phone > Phone mgmt. > Device updates
Там трябва да пишена 1-ви ред "Software version"
Аз имам телефона от първите, веднага щом се появи - януари 2009. От тогава имаше доста бъгави версии на софтуера - всяка с различни проблеми.
Сега съм с V52.0.007. Тази е най-читава.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Нокиа и читав фърм
Посмях се
Посмях се
- Vlad777
- King of the Road
LILO&STICH написа:Нокиа и читав фърм![]()
Посмях се
Спамче нещо?
Аз от над година вече нямам никакви проблеми с телефона (освен като се прееба тъчпада, но това няма нищо общо с фъруеар).
- LILO&STICH
Vlad777 написа:LILO&STICH написа:Нокиа и читав фърм![]()
Посмях се
Спамче нещо?
хехе,неспамя бре.Нокиа,се направен да го вдигнеш,после да го затвориш
Иначе,помня още проблема ти ,преди да се прецака тъч-а
- Vlad777
- King of the Road
LILO&STICH написа:Vlad777 написа:LILO&STICH написа:Нокиа и читав фърм![]()
Посмях се
Спамче нещо?
хехе,неспамя бре.Нокиа,се направен да го вдигнеш,после да го затвориш![]()
Именно и този проблем изчезна с последния фърмуеар, който инсталирах: V52.0.007. То затова и не е излизал нов от тогава явно.
Здравейте, аз също имам нокиа 5800 и се случи да изключи 2-3 пъти сам, включваше се много трудно след това. Дадох го на сервиз, преинсталираха го (нищо друго не са правили), но сега пак ми изключи и вече 1 седмица не включва.
Пробвах да го държа на топло, не едва ли това проблема. Ако ви се е случвало и на вас или знаете как да го оправя, моля помогнете !!!
Пробвах да го държа на топло, не едва ли това проблема. Ако ви се е случвало и на вас или знаете как да го оправя, моля помогнете !!! - nokiangage
На мен със стария софт ми правеше такива въртели само че като няма батерия(пада и малко оставаше сам да изгасне) и трудно се включваше. С коя версия си колега и махал ли си батерията да поседи малко и после да пробваш да го включиш или да оставиш да се зареди и тогава?
Пробвах преди да седи с извадена батерия извесно време и да го включа после, 2 дни е седял на зарядното, но никакъв резултат. 2-3 пъти ми се е случвало, с мъки се включваше, но последния път нищо не сработи
Дадох го вчера в сервиза, ще видим какво ще измислят...
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 63 госта
