Колеги, понеже ми трябваше спешно АКУ, взех Banner 74ah със 640 стартов ток за Polo 96 1.9D AEF. Засега се държи, но не е било мега студено от порядъка на -10 градуса. Да попитам и при каране на колата в само 2 дни от седмицата, трябва ли да я припалвам вечер след работа или карането само събота и неделя е достатъчно , за да не замине акумулатора ?
Мерси предварително.
Кой акумулатор е по-добър за дизел
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
с припалването няма да се заредиш нищо а ще изхабиш повече най-добре да си вземеш зарядно и да го дозареждашal3xbg написа:Колеги, понеже ми трябваше спешно АКУ, взех Banner 74ah със 640 стартов ток за Polo 96 1.9D AEF. Засега се държи, но не е било мега студено от порядъка на -10 градуса. Да попитам и при каране на колата в само 2 дни от седмицата, трябва ли да я припалвам вечер след работа или карането само събота и неделя е достатъчно , за да не замине акумулатора ?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ако се кара по два дни нищо не необходимо да правиш за акумлатора
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
nasttii написа:е нали е необслужваем какво толкова го обслужваш?
Необслужваем - трънки! Две години мислих, че като е без тапи на клетките няма нужда да му се долива дестилирана вода. На третата като разбрах как се отваря се оказа, че едната клетка почти се е оголила.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
jollycatman написа:nasttii написа:е нали е необслужваем какво толкова го обслужваш?
И как се отваря необслужваем? Имам Бош такъв и е на поне 5-6 години, защото колата я имам от 4 и съм я взел с него. Почна да се предава обаче.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Почти всички необслужваеми акумулатори може да се отворят. Обикновено има някакъв стикер ърху тапите. Отлепва се и се махат както обикновено. Другият вариант е да е с цяла пластамсова тапа за всички клетки (като на жигулите от едно време
До сега съм виждал само един единствен модел необслужваем акумулатор който наистина си е необслужваем. Цяла излята кутия, без тапи-без гявол.
Zinoto
Боша явно е така, то тия другите, за които говорите изобщо не са необслужваеми. Принципа на необслужваемия е изпарената вода да се кондензира и пак да се връща в клетките. Ако е с цяла тапа просто трябва да доливаш по малко вода често иначе е абсурд да издържи 5-6 години.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Колеги, това дали един акумулатор се води необслужваем има много малко общо с капака на кутията и вентилите. За да се категоризира един акумулатор като необслужваем е необходимо решетките на плочите да са изработени от оловно-калциева сплав (не олово-антимон като при обикновените акумулатори защото антимона реагира с кислорода във водата от електролита и водорода се изпарява).
При оловно-калциевите батерии също има консумация на вода, но при нормална експлоатация тя е минимална. За съжаление в милата ни татковина нормална експлоатация е имагинерно понятие. На моя акумулатор на 3 от клетките им бяха изскочили вентилите заради прекрасните ни пътища в резултат, на което се наложи на точно тези клетки да долея вода нищо, че акумулатора се води необслужваем. Така, хвъряйте им по една периодична проверка.
Zinoto
radi_nrj написа:Колеги, това дали един акумулатор се води необслужваем има много малко общо с капака на кутията и вентилите. За да се категоризира един акумулатор като необслужваем е необходимо решетките на плочите да са изработени от оловно-калциева сплав (не олово-антимон като при обикновените акумулатори защото антимона реагира с кислорода във водата от електролита и водорода се изпарява).
Каква марка е? Как доля вода? Някой има ли с Бош да е успял да го отвори да долее вода?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Zinoto написа:Каква марка е? Как доля вода? Някой има ли с Бош да е успял да го отвори да долее вода?
Monbat Formula и при него се сваля един капак, на който е залепен етикета. Самия капак е на щипки и с широка права отвертка се внимателно по периферията. Има и такива, които са с така наречения двоен капак и не подлежат на отваряне без да повредиш самия капак.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Значи предния ми акумулатор беше бош и беше не обслижваем, когато го махнах и сложих новия реших да видя дали има капак който се маха и да се налива дистилирана вода, обаче в последствие като изкъртих капачката отгоре, беше залепена и един път отворена вече няма затваряне !! И сега когато сложих новия който пак е бош и той също е капсолован и като се преебе хвърляш и слагаш нов. А за дизел акумулатор е хубаво да е най-малко 74 ап. даже някой слагат и 100
Zinoto
Абе някой какво правят не ги гледай. Това увличане по големи акумулатори е грешно. Фабрично дават 63 Ah и са достатъчни, когато всичко ти е изправно. Няма смисъл да тормозиш генератора и в крайна сметка винаги големия остава недозареден, особенно при градско каране и съответно може по-бързо да спре да върши работа. Като обобщение на темата и отговор на автора на въпроса: Кой акумулатор е по-добър за дизел - този, който е предписан от производителя на автомобила и по възможност с най-голям стартов ток. Вече има акумулатори с една трета по-голям стартов ток от тези, които са се произвеждали когато е излязал автомобила от завода. Ето още един довод, че няма смисъл да се слага по-голям акумулатор от този, с който е бил.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Zinoto написа:Абе някой какво правят не ги гледай. Това увличане по големи акумулатори е грешно. Фабрично дават 63 Ah и са достатъчни, когато всичко ти е изправно. Няма смисъл да тормозиш генератора и в крайна сметка винаги големия остава недозареден, особенно при градско каране и съответно може по-бързо да спре да върши работа.
Недей да заблуждаваш колегите. Недозареждането на акумулатора зависи от много фактори и капацитета му не е един от тях.
Zinoto
Ти като не си наясно що се обаждаш а? Кой акумулатор ще се зареди по-добре при изправен автомобил и работа на мотора без консуматори за 15 минути примерно, колкото е обикновенно от стартирането до центъра на средно голям град. Кой ще постигне по-голяма гъстота на електролита? Точно тия 11 Ah разлика примерно няма нищо да те "стоплят" ако палиш по 5 пъти за по няколко минути. Това да не ти е бензинка? Обаче по-малкия ще остане в по-добра форма, защото се зарежда доста по-бързо.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Предната Искра на баща ми изкара 7 години. Незнам какво и доля, ама едната клетка стана керемидено червена и си отиде
. Пак си купи Искра 55 Ah. Аз сега съм с 77 амперова Искра. Доливам я редовно и я зареждам с каране. 3-та година и е. Стартовия ток не го помня и ме мързи да сляза да я видя. Вярно е че доста бързо изпарява водата и намаля електролита. Ама всяко нещо си иска поддръжката. Коства минути... Доволен съм!
Както написа един колега по горе, гледайте датата на производство и гаранцията... нищо вечно няма...
. Пак си купи Искра 55 Ah. Аз сега съм с 77 амперова Искра. Доливам я редовно и я зареждам с каране. 3-та година и е. Стартовия ток не го помня и ме мързи да сляза да я видя. Вярно е че доста бързо изпарява водата и намаля електролита. Ама всяко нещо си иска поддръжката. Коства минути... Доволен съм!Както написа един колега по горе, гледайте датата на производство и гаранцията... нищо вечно няма...
Потребители, разглеждащи този форум: simo7, Zdravkov94, Нов с Голф и 56 госта
