проблем с предпазители(бушони)
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 16:52
Вече няколко пъти се случва изключват бушоните за тока но не гори никой от тези които са в апартамента(керамични), а изключват тези автоматичните в главното табло. Писна ми да слизам постоянно до мазето. Последно като се случи имаше само три включени уреда.(телевизор, приемника за цифровата и климатика) и най-много ме съмнява този китайски приемник дали не ги прави тези номера. Някакви идеи за откриване на проблема ? :bowdown
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: проблем с предпазители(бушони)
Мнениеот pensiq » Съб 22 окт 2011 17:00
Кои предпазители изключват в грт-то?Там не е ли само 1?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 17:06
При нас долу са два. Понякога само единия изключва понякога и двата.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Съб 22 окт 2011 17:12
Вариантите са три:
1. Предпазителите в таблото не са оразмерени правилно и като включиш повече уреди падат.
2. За да се стигне до т.1 твоите керамични са подсилени и не изгарят.
3. Има някакво късо по трасето до вас и за това падат само автоматичните в таблото.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Съб 22 окт 2011 17:31
4.Предпазителите в главното табло са остарели и дават фира.
5.Предпазителите са боклукчива марка и дават фира.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 22 окт 2011 18:26
6. Някой комшия консумира безплатна ел. енергия за твоя сметка.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 18:46
Сметките нямат никаква промяна. Пък и нямаме такива съседи. Повечето незнаят че таблото може и с отверка да се отваря :) Явно бушоните са за смяна ама като ги знам тези от ЕВН по колко време се бавят и направо да не ти се занимава.
pensiq
Мнениеот pensiq » Съб 22 окт 2011 19:03
Тези в апартамента побългарявани ли са? Казваш, че изключва когато е пуснат и климатика - възможна отечка.Извикай някой, който разбира, че какви работи съм виждал....
П.С. Какво пише на самите предпазители?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 19:33
Не са побългарявани. Чисто нови са, по 25А. А долу са 2 по 63А. Иначе няколко пъти и при спрян климатик пак се е получавало.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 22 окт 2011 19:40
Каква марка са тези долу? Иначе е нормално, ако направиш късо да паднат само 63амперовите, а стопяемите да не изгорят въпреки, че са само 25А.
Климатика колко е мощен?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 20:11
Долу са Щнайдер. Доколкото знам това е класиката в жанра. Климатика не знам точно колко е мощен - трябва да му потърся книжката.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 22 окт 2011 20:17
7. Търси познат с амперклещи, мерете ток при тебе и долу в таблото.
8. Никога не вярвай на комшия.
P.S. Колко проводна ти е инсталацията ?
Защото долу казваш, че има два предпазителя ?
Да не би да си с истинска, трипроводна инсталация, да имаш дефектнотокова защита ?
Ако да, търси кой уред ти я смъква.
Последна промяна от bobocamaro на Съб 22 окт 2011 20:29, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 22 окт 2011 20:24
Шнайдер са качествени, ако климатика не е 5kW не би трябвало да падат.
Или ти правиш късо по-някакъв начин или предпазителите са нещо фалшиви.
Пробвай да включиш 5kW (две духалки и един котлон)за малко да видим дали ще паднат.
Пусковия ток на компресора на климатика е доста по-голям от номиналния (няколко пъти по-голям). Климатика инверторен ли е?
А бойлер имаш ли?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 20:48
bobocamaro написа:Да не би да си с истинска, трипроводна инсталация, да имаш дефектнотокова защита ?
Да трипроводна инсталация е. Всичките контакти и раклоненители за "заземени" - нали така се казваше ?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 22 окт 2011 20:53
Да, точно така. Ако ти се занимава снимай предпазителите долу в мазето, или дай модели.
Ако наистина имаш ДТЗ, което е супер, имаш проблем с електроуред или грешно подвързан контакт, който ползваш отскоро.
Увери се имаш/или нямаш ДТЗ, уреда ще го хванеш лесно :beer
