Смяна на пистов ремък Б5 tdi 1998
elektronchika
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 20:34
Мнениеот elektronchika » Съб 22 окт 2011 11:55
Здравейте!
Търсих в интернет материал за смяната на пистовия ремък (който върти перката) на passat tdi 1998 година. За съжаление явно не търсих с правилните думи, защото намерих само за ангренажния ремък, като там преднатя броня беше вече свалена. Сигурно нещо не търся както трябва. Някой може ли да ми помогне?
Благодаря!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Смяна на пистов ремък Б5 tdi 1998
Мнениеот drago_tr » Съб 22 окт 2011 17:43
Колега...ако е само пистовия ремък...с малко техника може да се смени и без да се разглобява предницата....напиши по-точно какво искаш да знаеш, но ако поне 1 път не си гледал как се разглобява предницата(доколкото разбирам за това търсиш описание)...хич не се и захващай.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 22 окт 2011 19:31
Вчера облсужих моя пасат AFN мотор, като цяло без да свалиш отпред бронята и тн според мен ще е малко трудно освен ако не си доста експерт :) Препоръчвам ти да видиш и ролката на този ремък, ако е износена да я смениш и нея, за да си нямаш проблеми :) Успех!
elektronchika
Мнениеот elektronchika » Съб 22 окт 2011 20:18
Проблема на колата е че пистовия рекъм е на 10к километра и пищи постоянно. Ролката също е сменена преди 10к километра и струваше 210лв. и си мисля че трябва да е ок. Гледах темите тук и в една пишеше че проблема може да е от алтернатова. Та искам да сменя ремъка да видя дали ще се оправи от това. Благодаря!
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 22 окт 2011 20:54
няма да се оправи. сменяй ролката на алтернатора и си-6
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Съб 14 юли 2012 16:37
Гледам колегата е започнал тема но в темата не виждам отговор на въпроса му. А аз имам друг въпрос и аз съм започнал като колегата да сменявам пистовия ремък но трябва да сменя и обтяжката въпроса ми е как да сваля ролката на перката на радиатора за да извадя целия обтяжечен механизъм. Колата е Passat B5 '99 AFN.
