проблем със запалването на поло 1.9 1997година
biglo
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:22
Местоположение: sofiq
Мнениеот biglo » Съб 22 окт 2011 13:57
здравейте, имам проблем с моето поло .не иска да запали, въртя ,въртя и не иска да запали като го дръпна пали , и карам 3/4 километра и угасва само и пак не иска да запали.няколко пъти изгорих стартера заради прекалено въртене.
става дума за чист дизел ,аз си мисля да не са запу6ени дюзи
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: проблем със запалването на поло 1.9 1997година
Мнениеот Dizel_fen » Нед 23 окт 2011 8:27
Полото с какъв двигател е дизелов,бензинов! Много общо си написал! От раздела прдполагам че е дизел-но с турбо ли? Чист дизел ли ? SDI ли е? Дай повече данни за колата.Това с гасненето хич не е добре-нещата отиват към нафтова помпа,или в най-добрият случай дърпа въздух и връща всичката нафта в резервоара.От там идва якото въртене сутрин!
biglo
Мнениеот biglo » Нед 23 окт 2011 9:25
става дума за чист дизел 1.9.И разхода се вдигна много със 6 литра минавах 100 километра градско, а последния път минах 25 и ми даде 6 литра разход.
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Нед 23 окт 2011 17:06
Тука със сигурност няма да можем да помогнем.Моят съвет е да търсиш добър сервиз за нафтови помпи! Нещо според мен помпата е главният заподозрян.И споделям мнение защото карам същата кола .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 24 окт 2011 13:00
Пуши ли? Като запали как работи (шумно, тихо, нормално, тракащо)? Центровката на колата гледали ли сте?
Дюзи на тая кола не се чистят, а се сменят разпръсквачи (принципно). Какъв съвет търсиш? Какво да правиш за да успееш да се справиш сам с проблема или къде да идеш за да ти я оправят?
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Вто 25 окт 2011 6:00
виж си и ангренажния ремък
biglo
Мнениеот biglo » Вто 25 окт 2011 8:41
като я запаля пуши много като отвора капака и работи страшно шумно.принципно искам ако може сам да си я оправя ,но ако трябва и в сервиз ще я закарам.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 25 окт 2011 10:28
А каот казваш че пуши какъв е пушака, черен или бял. При мен беше черен тресеше и работеше шумно, което се оказа че е избягала центровка. Махни капака на ангренажния ремък и виж дали няма видимо разместване на 3-те болта на ГНП-то. Но ако нямаш досатъчно познания или пари отиди в сервиз със сигурност ще ти излезе по ефтино отколкот ода чоплиш ти.
biglo
Мнениеот biglo » Вто 25 окт 2011 11:01
пушекът бял и излиза от капачката
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 окт 2011 14:08
И на мен ми намерисва на центровка. За да я нагласиш обаче ще ти трябва поне VAG-COM. Ако имаш такъв - закачаш колата със леко охлабена помпа и мърдаш помпата докато центровката си дойде на място.
biglo
Мнениеот biglo » Сря 26 окт 2011 8:30
Не е от центровката, проверяваха ми я миналата седмица
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 26 окт 2011 8:33
Щом колегта казва, че чист дизел то двигателя му е АЕФ, 1У, АЕУ или нещо такова при което ако закачи VAGCOM може само да си изчисти грешките. Центровка на помпата се прави от колелото което се задвижва от ангренажния ремък.
biglo
Мнениеот biglo » Сря 26 окт 2011 10:07
а какво е vagcom
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 26 окт 2011 11:13
Софтуер за диагностика. С него можеш да видиш каква ти е центровката. И е най-евтиния вариант.
@grishitu я кажи, как без софтуера ще види каква е центровката за да я корегира от колелото?
Sesko
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 21:55
Мнениеот Sesko » Сря 26 окт 2011 15:47
А на тоя мотор 1,9Д може ли да му се прави диагностика като помпата е механична ? Въобще изцяло на колата може ли да се прави диагностика ?
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 36 госта
