Дайте съвет с какво да се затвори отвор под врати на Б.Гараж
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: Дайте съвет с какво да се затвори отвор под врати на Б.Гараж
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 18:10
Как с бетон бе хора :shock как ще влизам колата е ниска а на вътре нивото не е по високо.
Това което се вижда е пяна защото има(ше) дупка по цялата дължина а там бе по голяма и съм го налял повечко,а от вътре съм сложил дъска и някакви ламарини за да не е отворено,но при всяко влизане и излизане трябва да ги махам и слагам.
За да слагам бетон трябва да викам самосвал с 2-3 кубика защото и вътре ще трябва да го вдигна нивото(което финансово в момента не ми е по силите).
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 23 окт 2011 18:14
най-читаво ще е да свалиш вратата до нивото на земята и горе да запушиш дупката с винкел и ламарина примерно
Нищо няма да ти струва, просто няколко часа работа
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Нед 23 окт 2011 18:16
hooligans написа:най-читаво ще е да свалиш вратата до нивото на земята и горе да запушиш дупката с винкел и ламарина примерно
A няма ли възможност направо да се удължи до земята ?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 23 окт 2011 19:01
GTspecial написа:
Дали ще е толкова стабилно, колкото ако отгоре направи неотваряема част ?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 23 окт 2011 19:55
Аз бих удължил вратите до долу, за един час работа е...не виждам какъв е проблема :shock
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 21:24
Проблема е,че с удължаване няма да е плътно,а там има много прах,има и опцията да се мести догодина целия гараж което значи,че ламарините ще трябва да ги махам.
Излишна хамалогия :!:
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 23 окт 2011 21:31
Ще направиш удълженията на болтове,
тъкмо можеш да ги изработиш другаде, ако нямаш ток на място... :wink:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 23 окт 2011 22:09
За моя вариант нищо не каза :roll:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 22:43
hooligans написа:
Това е идея която ми харесва,но за момента неизпълнима. :beer от горе ще стане плътно дам.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 23 окт 2011 22:52
Adrian-AAA написа:
hooligans написа:
Е незнам, за мен това е твоя единствен вариант, без да правиш кръпки и половинчати работи...
За бетон, трябва да викнеш минимум 2 кубика, който ще ти излезнат като цял гараж
:beer
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 23 окт 2011 23:00
Така, както ти е в момента (на снимката) ти е нужно само една външна част с ресни.
Гъста и твърда.
Единственото сравнение, което мога да дам е :oops: :
Ако е достатъчно гъста и твърда, няма да да влиза и прах.
А и ще можеш лесно да отваряш и затваряш.
Не се сещам къде и какво точно да е, но се надявам да съм ти бил полезен ;)
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 23:10
Благодаря на всички колеги,вече имам 2-3 варианта предложени от колеги и ще видим кое ще най лесно изпълнимо.
Ще пусна снимка след като има развитие
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 24 окт 2011 7:52
Да, няма смисъл с бетон вече, наистина трябва да се вдигне цялото ниво, а щом ще го местиш гаража - хептен няма смисъл.
Всъщност имай пред вид, че при местене задължително ще се изкриви и вратата няма да пасва така, както пасва сега...
Относно гума и ресни - замисли се дали котките и кучетата няма да успеят да влязат, а плъхове - да ги изгризат...
На Жоро варианта звучи най-добре, ама като преместиш гаража трябва на същата височина да го сложиш...
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Чет 27 окт 2011 18:37
Вече се снабди със транспортна лента :drunk
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Съб 29 окт 2011 15:20
ilkomuhata написа:Вече се снабди със транспортна лента :drunk
Този отвор под вратата може да го направиш и с ламарина и също така да го направиш да е регулируем и да може да се сваля . Работата , която ще ти отнеме това правене ще е с около 1-2часа повече от нормалното , и според зависи от това дали всичко ви е набавено .
Най-добрият вариант в случая ще ти е този с гумата , но след това помисли добре за това което казах .
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 42 госта
