Passat 1.8Mi ABS - Разход на газ
mr_freeze
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 12:23
Мнениеот mr_freeze » Нед 16 яну 2005 12:43
Здравейте, карам Пасат 1.8Mi седан. Двигателят е ABS. Какъв разход на газ да очаквам? Колата е с неработещи ламда сонда и датчик за положението на дроселовата клапа (май му казваха TPS). В момента разхода ми в града е 13 бензин и хич не върви. Затова се чудя дали не е по-добре да сложа едно газово вместо да давам пари за лабда сонди и т.н. И дали на газ няма да върви по-добре отколкото сега на бензин?
heroin
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 13:12
Мнениеот heroin » Нед 16 яну 2005 13:16
Значи имам такъв Пасат 1.8ми със газ, обаче комби. На газ много зле върви:), така че по-добре не си слагай АГУ. Парите, който ще дадеш за уредбата може би ще ти стигнат да си оправиш нещата по колата :).
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: Passat 1.8Mi ABS - Разход на газ
Мнениеот guard » Нед 16 яну 2005 13:34
mr_freeze написа:Здравейте, карам Пасат 1.8Mi седан. Двигателят е ABS. Какъв разход на газ да очаквам? Колата е с неработещи ламда сонда и датчик за положението на дроселовата клапа (май му казваха TPS). В момента разхода ми в града е 13 бензин и хич не върви. Затова се чудя дали не е по-добре да сложа едно газово вместо да давам пари за лабда сонди и т.н. И дали на газ няма да върви по-добре отколкото сега на бензин?
На моя бивш пасат не му работеше този датчик, и въобще не вървеше.....но не можеше......не ти ли придърпва....напред назад едно гадно придърпване...........моя ми харчеше 14-15, така че пак си добре с този разход......по добре я продай тази кола, съвет от мен.....може да се излъже този датчик и да работи 2-3седмици.........гадно е наистина.................не колегиално......но оправия няма. :cry:
jack
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 13:19
Мнениеот jack » Нед 16 яну 2005 16:27
Моя пасат е 1.8 ми RP и онзи ден го засякох градско ми даде 16/100 на газ, иначе извън града при нормално каране до 120 пада на 8.5 - 9. Има някакво придърпване само като е студена. Незнам не е ли по добре да се кара на бензин
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 16 яну 2005 18:53
jack написа:Не знам не е ли по добре да се кара на бензин
Моят гори около 6 на 100 бензин при каране с 120 извънградско. При газ 0.9 лв. и бензин 1.40 лв. се получава икономия под 5 лева на 1000 км, без да се смятат допълнителните разходи за АГУ :lol:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 16 яну 2005 20:45
мисля че няма никакъв смисъл вече от газова...
разходите по самата газова проблемите после
пък и бензина е 1.30 вече...
няма голяма далавера
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 17 яну 2005 10:22
Специално на градско в момента (зимата) разхода ми на газ е около 16-17, а на бензин към 12.
Е наистина на дълъг път нещата не седят така, т.е. разликата се нормализира а и лятото нещата съвсем не седят по този начин, но съвета ми е да си оправиш ламбдата и датчика вместо да ги хвърляш за газова
P.S. мотора ми е ABS, но купето е комби
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 17 яну 2005 12:24
Шефът кара пасат Б3 комби, мотор АБС, разход газ - 12.5-13 градско...
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 17 яну 2005 12:53
Ми толкова! Моя ABS гори 10/100 бензин градско. Т.е. ако му сложа газова (при 20% разлика), ще трябва да гори 12-13/100 км. Не знам дали си заслужава инвестицията в АГУ при тези цени на бензина и газта
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Пон 17 яну 2005 13:40
1.8 Passat комби. RP двигател. На бензин не знам не съм го засичал. На газ с 41 литра бутилка( би трябвало да е 40 литра, но като я пълня влизат между 40, 4 и 41,8 в зависимост от това къде зареждам :) ). Та с 41 литра - градско -328-330 километра, Извънградско - до 120 км./ час 375-385 км.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 17 яну 2005 14:08
scuba написа:Моя ABS гори 10/100 бензин градско.
Нещо не го виждам това 10/100 зимата при разход по книга 10,4 градско
Виж ако го въртиш по околовръстното и смяташ че си в града ... но да палиш сутрин да идеш на работа, да се повъртиш малко през деня и вечер да се прибереш (което АЗ имам впредвид под градско каране) неможеш да постигнеш такава икономия посмъртно
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 17 яну 2005 14:55
Sunny, aз пътувам близо 100 км. на ден градско. Толкова ми е пътя от нас до работата и обратно и като сложа малко разходки из Надежда, лЮЛИН И ДР. Не съм сигурен дали ти в Плевен успяваш да направиш такъв километраж на ден (може и да можеш де), но ми е интерестно да попаднеш в Софийско задръстване, да виддя тогава колко ще гори ТВОЯ пасат. А и не съм сигурен дали по околовръстното расхода е по-малко. Тогава пътя ми няма дда е 100 км, а 150 сигурно. Не знам какво пише по-книгите 'щото съм неграмотен и не мога да чета :-) но разхода е факт (под "10/100" разбирам, че е под 11, а наистина може да е 10,4). Сигурно забравих да кажа, че не карам "персон и половина отзад" а съвсем нормален седан
guard
Мнениеот guard » Нед 23 яну 2005 12:46
scuba написа:Ми толкова! Моя ABS гори 10/100 бензин градско.
И аз като колегата не го вярвам......., просто не мога да си го представя 10 Градско- Софийско или каквото и да е..........но няма значение всъщност, ти си знаеш най-добре, да не се залъгваш само. :wink:
Защото аз също бях с АБС и преди да излезна и до квартала дори.....си смятах 10лв за бензин.........а гореше мин 13-14литра. :wink:
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Пон 24 яну 2005 10:03
абсолютно. аз съм с ABS и такова нещо като софийско 10/100 просто НЯМА.
didaka
Регистриран на: Чет 16 дек 2004 10:09
Мнениеот didaka » Сря 26 яну 2005 18:01
heroin написа:Значи имам такъв Пасат 1.8ми със газ, обаче комби. На газ много зле върви:), така че по-добре не си слагай АГУ. Парите, който ще дадеш за уредбата може би ще ти стигнат да си оправиш нещата по колата :).
Пичове, аз карам Голф 3 1.8 МI (ABS мотора). Сложих си АГУ Ловато нова и е самолет и на газ и на бензин и почти нямам разлика в разхода - в града ми гори 12 - 12.5. Вярно че е доста по-лека от вашите, ама и аз я ръчкам яко пък и все в центъра се вра, че такава ми е работата. Всичко е до майсторлък и до състоянието на колата според мен
