Монтаж на Blow off valve
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 19:29
Мнениеот koki_8899 » Пон 24 окт 2011 22:25
Здравейте колеги,
интересуваме,има ли някой от форума който е наясно с монтажа на Blow off клапан на tdi ?
Ще съм благодарен (и ще заплатя услугата),ако някой може да удари едно рамо :да:
igi91
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 19:08
Местоположение: sofia
Re: Монтаж на Blow off valve
Мнениеот igi91 » Пон 24 окт 2011 22:36
а за какво ти е блу офф на тди тои няма да върши никаква работа?
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Пон 24 окт 2011 22:48
това че не върши никва работа си е така,както това и,че почва да лагва турбината :?
Но все пак ми е влезнало нещо в главата и търся човек,който е наясно с монтажа,че не ми се иска да клъцна някой грешен мрЪкуч mhihi
igi91
Мнениеот igi91 » Пон 24 окт 2011 23:02
ма той изобщо няма да се задеиства
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Пон 24 окт 2011 23:03
igi91 написа:ма той изобщо няма да се задеиства
Няма логика да не се задейства,тая турбина като и върнеш газта трябва да разтоварва налягането . . . + че има доста клипчета на дизели с bov клапани
igi91
Мнениеот igi91 » Пон 24 окт 2011 23:31
ще се разтовари ако имаш повишение на налягането а като нямаш дросел от каде ще се вдигне налягането в свмукатела?
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Вто 25 окт 2011 0:45
Чувал съм , че от ЕГР клапан може да се направи бов, но се получава само едно слабо съскане.
Аз също бях надъхан от идеята да си направя, но честно казано, ефекта би бил по-голям със добър интейк и изцяло права генерация. Разтоварващият клапан се чуваше много, когато бях без никакви гърнета и звука беше уникален. Недостатъка е , че е шумна и дразни ако караш ежедневно.
За монтажа сам ще ти е трудно да се справиш, но виж тези клипове:
http://www.youtube.com/watch?v=Uka-mG0C ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=fHmHqHbE ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ejxDOUkc ... re=related
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 27 окт 2011 17:09
koki_8899 написа:
Батка първо геометрията ти разтоварва, това налягане...2-ро ти дори нямаш дросел къде ще се задържи налягането? Помисли малко!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 27 окт 2011 21:57
Няма никакъв проблем да се направи този разтоварващ клапан на дизел без значение дали има или няма дросел. Просто ефекта е WOW ,а не жизнен за дизела .... Има тема в "направи си сам" как става цялата игра :)
ПС: Ако има как ...не си слагай mhihi
vw-gt
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 19:07
Местоположение: kardjali
Мнениеот vw-gt » Сря 16 ное 2011 20:23
ако те интересува как да се сложи, мога да ти помогна за инсталирането му, аз карам vw golf 3 1.9tdi с blow off..
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 52 госта
