Обороти Голф 4 2000 1.6 APF + Видео
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пон 24 окт 2011 22:39
Колеги, днес забелязах, че ако се опитам да застопоря оборотите между 1000 и 2000 в този диапазон играят. качвам и клипче да погледнете за какво иде реч. на клипчето се усеща като подавам повече газ и кога отпускам педала. един колега ме посъветва да почистя дросела, но искам още някое мнение.
П.С. също имам и трептене на двигателя на празен ход, като стрелката на обротите почти не се отклонява.
Golf 4 2000 1.6 APF
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Re: Обороти Голф 4 + Видео
Мнениеот kat007 » Вто 25 окт 2011 10:35
колега..провери си свещите ! Тресеното на двигателя 90% е от там :да:
А за играенето на оборотите както са ти казали ...почисти дросела :да:
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Вто 25 окт 2011 12:47
kat007 написа:колега..провери си свещите ! Тресеното на двигателя 90% е от там :да:
Колега, свещите са ми на има няма 100 км. BERU съм сложил :roll:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 25 окт 2011 13:09
Почисти дросела, след което трябва задължително да го обучиш. След като го свалиш, най-лесно се чисти със спрей за карбуратори.
Като застане на 1200 оборота, падат ли оборотите ако завъртиш волана наляво-надясно (примерно на половин оборот)? Ако да, значи трябва да си смениш и датчика за налягането на хидравличната течност.
Може да закачиш на диагностика и да видиш дава ли ти го като грешка, макар че не винаги се показва.
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 16 яну 2012 16:05
Колеги, походих малко по мъките и още нямам развитие. смених свещи, бобина, кабели и пак си остана. ходих при един уж добър майстор и ми каза, че е от ламбда сондата/преди катализатора/, защото само тя изкача като грешка и грешката беше, че не функционира/не помня кода/. каза ми че този APF двигател е много претенциозен и не вижда от какво друго може да бъде. скоро мисля да я сменя, но ще видим кога ще паднат едни излишни 300лв. mhihi
noriac
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 15:17
Автомобил: Seat Leon 1.9 TDI - 110 hp AHF
Двигател: 2000
Мнениеот noriac » Пон 16 яну 2012 21:13
vnkostadinov написа:Колеги, походих малко по мъките и още нямам развитие. смених свещи, бобина, кабели и пак си остана. ходих при един уж добър майстор и ми каза, че е от ламбда сондата/преди катализатора/, защото само тя изкача като грешка и грешката беше, че не функционира/не помня кода/. каза ми че този APF двигател е много претенциозен и не вижда от какво друго може да бъде. скоро мисля да я сменя, но ще видим кога ще паднат едни излишни 300лв. mhihi
Проблема със притрисането на двигателя на място го имам и аз , смених свещи , смених тампон двигател че беше скъсан ама пак си остана проблема , иначе всичко е нормално оборотите , вървежа и т.н , ама си претриса
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 16 яну 2012 21:24
В близкото бъдеще като сменя ламбдата ще съобщя резултата :)
:beer
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 08 авг 2012 10:06
Колеги, смених ламбда сондата, но същата работа :( сега в момента нямам нито една грешка в ЕЦУ-то, но проблема си стои. Някакви идеи?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 08 авг 2012 10:11
EGR/AGR чистил ли си? (ако има такъв, не познавам конкретно двигателя ти)
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 08 авг 2012 10:23
Haralampi написа:EGR/AGR чистил ли си? (ако има такъв, не познавам конкретно двигателя ти)
А можеш ли да ме упътиш къде се намира и сам дали може да го изчистя ?
dimitar bekiarov
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 21:43
Мнениеот dimitar bekiarov » Сря 08 авг 2012 15:26
Моят голф е с AKL двигател. Оборотите са като на клипчето, като реша да ги задържа на 1600 почват да играят и усещам педала на газта да мърда като на ABS-а когато включи. Но има и друг проблем, който повече ме дразни. На пазен ход работи с 800 оборота, кото включа кламатроника 850, дотук добре, но кото спра на светофар или изключа от скорост в движение отиват до 1200 - 1400 след това започват да падат до 850, а понякога остават на 1000. Включвам на скорост със спирачка и леко отпускам съединителя докатозапочне да зацепва оборотите падат на 850 и така си остават на празен ход. Без килатроника нещата са нормални /800 оборота и на светофар и при изключване от скорост по време на движение/. С ГИ STAG-300 полски. Въздух от никъде не смуче, дросела е чистен и адаптиран, сменени са свещи, кабели, О-пръстени на всмукателните колектори. Това с оборотите го прави и на газ и на бензин при включен климатроник и то не винаги.
kireto69
Регистриран на: Нед 15 апр 2012 18:34
Мнениеот kireto69 » Сря 08 авг 2012 21:54
Някой казват че когато е с климатик/климатроник оборотите играят докато се стабилизират , аз имам друг проблем на празен ход ми играят оборотите в малък диапазон м/у 780 до 800. И се чудя от какво може да е .... И при мен също играят доста оборотите когато е с климатик .. С АКЛ 1.6 ср съм . Ако някой има мнение да пише.. Тези двигатели имат ли моторче за празния ход или нз точно как му викат???
vnkostadinov
Re: Обороти Голф 4 2000 1.6 APF + Видео
Мнениеот vnkostadinov » Чет 09 авг 2012 8:54
При мене пък интересното е, че на климатик са супер стабилни и нито на празен ход имам прекъсване, нито в движение-пресяцане.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 09 авг 2012 9:45
Няма такъв филм с климатика. При вкл. на климатика оборотите се вдигат, но са стабилни. Няма никаква игра.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 09 авг 2012 10:40
Не знам точно за двигателите които са писали,знам че когато съм имал проблем с оборотите на двата си Пасата,виновника беше винаги датчика за дроселовата клапа-ТПС.Особено при моното,когато ги задържаше на 1800,а при 2Е пък играеха сами...Задължително почистване и на дросела.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], nako0606 и 72 госта
