Ръчно монтиране/демонтиране на гума от джанта.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 08 сеп 2006 14:41
Колеги дайте някакви съвети как става най-технично с помоща на щанги.
Ще свърши работа ако спукаш 2 гуми на кофти място , в кофти момент и си носиш 2 щанги и една вътрешна гума + помпа (може би:wink: ).
Благодаря.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 08 сеп 2006 14:42
не става... безкамерните гуми нямат отлепване от джантата-иначе другото е лесно натам... следващия проблем е ударно налягане за да я вдигне и да я залепи за джантата- с помпа на място не става...
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Пет 08 сеп 2006 14:47
Въпросът ти ме върна в далечната епоха на соц колите, когато това с щангите и скачането по гумата да се отлепи от джантата си беше практика :) Просто си вземи един спрей за спукани гуми. Той си е с накрайник за вентила, впръскаш съдържанието в спуканата гума което хем залепва гумата хем я напомпва. После пак караш.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 08 сеп 2006 14:48
B4/101 написа:Въпросът ти ме върна в далечната епоха на соц колите, когато това с щангите и скачането по гумата да се отлепи от джантата си беше практика :) Просто си вземи един спрей за спукани гуми. Той си е с накрайник за вентила, впръскаш съдържанието в спуканата гума което хем залепва гумата хем я напомпва. После пак караш.
Знам , но доста хора ги отричат :? .
B4/101
Мнениеот B4/101 » Пет 08 сеп 2006 14:51
В интерес на истината лично не съм пробвал, но като единствен минус на този метод съм чул, че химикала за залепване на гумата е доста гадна за чистене субстанция.
Beast
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 13:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот Beast » Пет 08 сеп 2006 14:57
"Ръчното" размонтиране /отлепяне/или монтиране на гумата навремето ставаше като се ползва тежеста на автомобила и се притисне гумата, но трябва да се пусне ВНИМАТЕЛНО крика и гумата да се притиска с тежеста на автомобила.Риск е ако крикът не е закрепен като хората , но ако няма избор и това е вариант.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 08 сеп 2006 15:42
помпането на безкамерна гума, става с друга..
с маркуч от ендата в другата.. и ето го "ударното налягане"
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Пет 08 сеп 2006 17:37
До колкото разбрах не става въпрос за безкамерна а свътрешна.Отлепвянето става като си направиш дървени клинове и с чукане ги набиваш между гумата и джантата.Дгуг начин е да я газиш с лредната гума на колата като движиш колата напред назад точно до джантата върху спуканата гума .Това става естествено след като си сложил резервната.Успех
steli
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Мнениеот steli » Пет 08 сеп 2006 17:56
Свалянето на гумата от джантата с щанга започва от противоположната на винтила страна като се подпъхва щангата между гумата и джантата и се натиска към средата на джантата.Края на щангата се застъпва с крак и на близо до нея се маниполира по същия начин с другата щанга.След като настъпиш втората щанга вадиш първата и я подпъхваш до втората. Това се прави докато борда на гумата излезе от джантата.Бъркаш и вадиш вътрешната.Поставянето става вобратен ред като първо наместваш винтила.
neocom
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 22:44
Автомобил: B9
Мнениеот neocom » Пет 08 сеп 2006 18:01
Най-удобно и евтино е да си купиш 2-3 размера фитили и иглата за поставянето им. Струват няколко лева, но трябва да имаш и спрей с въздух за напомпване.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Ръчно монтиране/демонтиране на гума от джанта.
Мнениеот radotom » Пет 08 сеп 2006 18:13
L&R написа:...носиш 2 щанги и една вътрешна гума + помпа (може би:wink: ).
Бе не е ли по-лесно да си носиш 2 бандажни :roll: :dontknow:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 08 сеп 2006 20:53
vaskoto1 написа:... не става...
'айде де като, че ли не си карал охо мохо !
газиш с колата/в твоя случай не ама..mhihi/
после за ударно налягане нещо за бензинец не си ли спомняш?!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 08 сеп 2006 21:39
бе кви са тия теории>> аз за +/- 400Ккм не съм пукал гума никога (само една имах с рапидка но тя спадаше бавно) егати... сложете си гуми с борд и добър грайфер и си свиркайте, за черни дни един спрей може - колко дездорант е.
пак да спомена, доста коли излизат вече фабрично от завода със спрейчета (пресен спомен - крос полото) мерцедес SLK, Смарт, етс...
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Съб 09 сеп 2006 0:25
golfer написа:
Тва с бензинеца го гледах наскоро ей така :shock До нас наблизо има гумаджийница и една бусова гума я поляха лекичко и тя направи бух и прилепна за джантата.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Съб 09 сеп 2006 0:45
:? А сгазете гума 195/45/15 на алуминиева джанта!
