Как се маха стъклото от задна врата на VW Bora ?
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Вто 25 окт 2011 19:26
Здр
Имам проблеми със заключването на задна дясна врата на Bora-та - заключва се и се отключва веднага.
Четох, че било известен "бъг" и се решавало с презапояване на платката, която се намира в механизма за заключване.
Тръгнах да разглобявам вратата и стигнах до махането на стъклото... обаче не ми е ясно как се процедира с щифта който държи стъклото за механизма... няма резба, няма нищо. Изглежда като две пластмасови втулки навряни една в друга.
Как да ги махна?
Трябва да ги избутам ли?
Или да навия болт и да ги издърпам?
Никъде не можах да намеря как точно става упражнението за задна врата. Навсякъде пише как се прави с предната (до колкото разбрах там има болтове).
Как трябва да процедирам за да не счупя нищо? :banghead:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Как се маха стъклото от задна врата на VW Bora ?
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 окт 2011 19:29
метчик М5 навиваш в малката втулкка и дърпаш.
метчик М8 голямата.
НЕ буташ! водача с дърпане не можеш да го строшиш-с бутане можеш.
мъките ти едва сега започват... mhihi
брава на Г4 задна-любимото ми... :banghead:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 25 окт 2011 19:31
:да: :да: :да:
Василе нямаш си на представа колко си прав!
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Вто 25 окт 2011 19:33
:bowdown
vaskoto1 написа:мъките ти едва сега започват... mhihi
лошо... ако някакъв съвет ти идва на ум моля сподели :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 окт 2011 19:53
вадиш навън стъклото и колонката. само така ще измъкнеш всичко цяло и живо.
иначе-много пцуванье и много нерви и стадо котки ше ти дерат ръцете... :kissy: mhihi :012:
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Вто 25 окт 2011 21:05
мда ... и мен точно тази част ме съмнява.
благодаря за хелп-а :)
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Сря 26 окт 2011 10:35
vaskoto1 написа:вадиш навън стъклото и колонката.
Това е доста полезно:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?960833-DIY-Removing-rear-door-parts-(door-panel-door-unlock-handle-and-rusty-triangle-window-insert)
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Нед 30 окт 2011 17:03
С помощта на ето ТОВА успях да разглобя всичко (последователността трябва да се следват точно!). Спойките вътре в заключващия механизъм бяха кофти и ги презапоих.
След това сглобих всичко.
И сега вратата не се заключва :Mr Green Fun
Направо искам да се гръмна. :banghead: Явно нещо по механизма не съм сглобил като хората. Ако затворя вратата, от външната дръжка се отваря, а от вътрешната само ако много напъна жилото. Бутонът на врата се показва само до половината. И заключването не работи (независимо дали от бутона или от централното).
:evil:
