AAZ Проблем с подгрева
detozex
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 13:23
Местоположение: Burgas/Sofiq
Мнениеот detozex » Пон 24 окт 2011 12:12
Голф 3 ааз 75 кс......сутринта си погрявам и паля от раз ..след 2 часа цъкам контакта и не пуска реотаните, върти си стартера и нищо-не пали!На дърпане пали след което пак не иска да подгрява като изстине.Мисля че иама проблем с релето илиии???ако някой знае кое е и каде е нека каже..Мерси предварително
Никой ли не знае каде е релето за подгревните свещи на AAZ :!: :?:
Последна промяна от gr_kanev на Пон 24 окт 2011 17:24, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=65331
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Re: AAZ Проблем с подгрева
Мнениеот Lazar2005 » Пон 24 окт 2011 22:54
колега номер 12 излиза по аутодата 3.18
detozex
Мнениеот detozex » Вто 25 окт 2011 12:26
На 12 гнездо ли или на релето пише 12,че нали върху тях има номера..
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Вто 25 окт 2011 21:32
Колега виж тук на 12 ми дава реле подгревни свещи на 15 и 16 някакъв модул който ги контролира както и абс и още нещо си ако не идва сигнал на 12-тото реле провери другите 2
venelintomov
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 18:36
Автомобил: VW Passat 3B
Местоположение: Kassel,Germany
Мнениеот venelintomov » Вто 25 окт 2011 22:13
Според мен е температурен датчик! Щом сутрин(студена) подгрява- релето работи!
detozex
Мнениеот detozex » Сря 26 окт 2011 9:37
каде е този температурен датчик..?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 30 окт 2011 20:40
detozex написа:каде е този температурен датчик..?
т датчика за подгрев се намира в средата на горната тръба на водния радиатор,ако ти помага това с нещо
пп а датчка за стрелката на таблото върху тройника дето влиза в главата
