Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Като пуснеш чистачката,ако не се чува да работи моторчето,най-вероятно е заминало!
iliev_ivaylo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 18:36
- Местоположение: sofia
То не се чува да работи, но може и изобщо да не стига ток до него. От друга страна пръскалката работи...
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Провери дали стига ток до него! Елементарно!
iliev_ivaylo
Оказа се, че всичко си е било наред. Разглобих я до съставните и части, почистих всичко, смазах с грес, сглобих и проработи. Предполагам, че е махала постоянно защото всичко се е напълнило с вода и е дало на късо. Зъбните полуколелца бяха пораждясали и вероятно за това е спряла без видима причина. Днес почиствам пръскалките, сглобявам и се надявам всичко да е наред...
малко се отделям от темата но да ви попитам от каде мога да си взема тапа и да махна задната 4иста4ка,ако някои знае 6те се радвам да помогне, 4е аз не мога да открия никаде.голф 4.поздрави.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Така,вече купи антена от касетофон и е месинг,(същият матерял като тръбичката).Запоих с калай и всичко точно.Но ми прокапа от маркучето,където се снажда с машинката на чистачката.
Купих си от магазин за газови уретби,месингово щутцерче което навих вав маркучето за задна чистачка.И така станаха 12 мъжки пишки,и естестженно съединих с маркуч 5мм вътрешен и 10мм външен диаметър!
Две скобички 8-12мм,малко силикон черен и вече всичко е както си трябва!(много много побългарено!)
Само за сведение,бързата връска е 11лв вав шкода,и 13лв вав ауто+....може би и вав vw!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Колеги, при мен металната тръбичка се върти заедно с чистачката - това значи ли че е откъсната от пластмасовия щуцер? Иначе си пръска на воля и не съм забелязал вътре да тече?
- deversant
на 100%
Очаквай в най-скоро време да не ти свети плафона на багажника...
Действай бързо,не е нещо плашешто за разглобяване!
- k_garchev
- Двигател: AGZ
deversant написа:на 100%
или да изгори моторчето на чистачката!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Плафона угасна преди 2 години и повече, някакво микроключе ли има там което се е прецакало от водата или?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Да,микроключето е същото като и във вратите!
- deversant
То микро ключе е малко като нарицателно,всъшност е доста по голямо от колкото си го представят хора който не са отваряли такова нещо.То е поне 3-4см на 1см,и не е никак трудно да се отвори..почисти смаже..сглоби..побългари и айде отново "ву голфуу"
Евала на gomez за полезната тема!
Причината аз да тръгна да правя профилактиката през пролетта беше, че от миналата зима задната чистачка започна понякога да се движи на пресекулки, пръскаше си нормално. Разглобих, всичко си беше ОК, но направих профилактиката. Сглобих всичко обратно, но чистачката продължи да работи на пресекулки. Та чак миналата седмица намерих време да почистя и натегна контактните пластини под голямото пластмасово колело (както е описал XmUrF). Там е бил и проблема- имаше доста зеленикав окис. Сега всичко е ОК.
- CuST0M1z3
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 22:46
- Местоположение: Sofia
Ех и аз опрях до задната чистачка, работи си добре, моторчето се чува, имаше наченки на вода в началото, след това пробвах още няколко пъти ии водата я нямаше никаква...
Да събудя малко темата относно ремонтният комплект.Тъй като и при мен проблемът изникна. Ето това са парт номерата на моторите които исползват един и същ ремонтен комплект Only suitable for Valeo wiper motors with Part Numbers: 1J6955711G / 6X0955711F / 8L0955711 / 8L0955711A / 8L0955711B, а това са автомобилите за които става въпросната част
VW
MK4 Golf inc Estate 1998-2006
Passat Estate 1997-2005
Lupo 1999-2006
Polo 2000-2002
Audi
A3 1997-2003
A4 Avant 1998-2001
A6 Avant 1998-2006
RS4 2000-2002
RS6 2003-2005
SEAT
Arosa 1997-2004
Leon 2000-2006
Toledo 1999-2004
Skoda
Fabia 2000-2008
цената и на вън е около 100 лв.
VW
Lupo 1999-2006
Polo 2000-2002
Audi
A3 1997-2003
A4 Avant 1998-2001
A6 Avant 1998-2006
RS4 2000-2002
RS6 2003-2005
SEAT
Arosa 1997-2004
Leon 2000-2006
Toledo 1999-2004
Skoda
Fabia 2000-2008
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 65 госта
