Bora 1.9 Tdi 116кс Губи антифриз
Bora5566
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 23:38
Местоположение: Panagurishte
Мнениеот Bora5566 » Вто 18 окт 2011 19:15
Колата губи около 0,5л течност на около 200 -300 км.
Нито ми загрява или е загявала,нито маркучите надува, маслото не пипа,нито дава висок разход -Върви си като коршум!!!
Интересното е ,че в рамките на една година смених 2 водни помпи!!!
Дали може да е текнала и тази -Мейле е -на какво се далжи това!!!
Някои нещо да даде идея ,да сподели!!!
Благодаря !!!!
morfei1
Re: Bora 1.9 Tdi 116кс Губи антифриз
Мнениеот morfei1 » Вто 18 окт 2011 19:58
тройника как е сълзи ли от него? Има ли розови следи около скоростната кутия?
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Нед 23 окт 2011 15:57
Те вариянтите не са толкова много - или видими течове и сълзене от маркучи и щуцери или глава.
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Пон 24 окт 2011 17:41
Зравеите колеги!
Течноста я губи от преливника на разширителния съд!!!
Като я покарам по серизно колата и от преливника илиза антивриза!
Колата си върви и изобщо незагрява повече от 90гр-всичко си е ОК :!:
Казаха ми, че е от капачката и видимо беше от нея ,че като я отвихме за сек при загрял мотор.
Вземе др капачка от др кола не нова!!!!!
Завихме е ,покарахме -колата доста серизозно-нямаше и капка от преливника да се е стичало ,че сложихме парцал ако е изхварли да видиме колко е !!!
Имах едно ходене фо Пловдив нямаше проблем -днес се прирам В София -Парцалат беше обилно мокар и дефакто пак е изпускало от преливника!!!
Много страно ми стана -!!!
Каква е др причина да изхвърля от там течноста,ако не е от капачката !!!Аз ще купя нова ,но все пак дали може да е от нещо др.
Благодаря ви!!!
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пон 24 окт 2011 20:13
Налягане в системата по-високо от нормалното. Това, че не загрява повече от 90 градуса според таблото ли е или според VAG COM?
rumenel
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 17:26
Местоположение: bulgariq
Мнениеот rumenel » Пон 24 окт 2011 22:40
Проблема е в духнала гарнитура,за сега е малка дупчица,но след време ще стане по голяма и ще си проличи.В сервизите имат устройство което го слагат на мястото на капачката и слага специално хапче. След като се запали колата по степента на оцветяване се познава колко са изгорелите газове в антифриза и колко е духнала гарнитурата.
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Пон 24 окт 2011 23:05
rumenel написа:Проблема е в духнала гарнитура,за сега е малка дупчица,но след време ще стане по голяма и ще си проличи.В сервизите имат устройство което го слагат на мястото на капачката и слага специално хапче. След като се запали колата по степента на оцветяване се познава колко са изгорелите газове в антифриза и колко е духнала гарнитурата.
дали може да е от това дееба !!!Сега ли да се прави или да я изчакам.
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Пон 24 окт 2011 23:08
jollycatman написа:Налягане в системата по-високо от нормалното. Това, че не загрява повече от 90 градуса според таблото ли е или според VAG COM?
Според Таблото колега!!!На ваг кома ще покаже ли дали е дигала по голяма темпер или на момента трябва да се закачи!!!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 24 окт 2011 23:43
Bora5566 написа:
Показва моментната температура
rumenel
Мнениеот rumenel » Вто 25 окт 2011 0:02
Когато е студено и караш на малки растояния и нещо много важно да караш кротко и умерено ще изкараш зимата без проблем,дори няма да доливаш антифриз.Казвам го от собствен опит,при мен течноста се оцвети много малко и на мен не ми се вярваше ,че съм духнал ганитура изкарах зимата без проблеми ,но пролетта тъкмо когато се бях успокоил я настъпих с 180км. и водната помпа протече. Наложи се да сменявам помпа в провинцията,обаждам се на майстора да му кажа, че антифриза ми е езчезвал от евнтуален теч на водна помпа и, че проблема ми е решен след смяната на водната помпа,а тои само се засмя и ми каза пак да я пробвам с 180км. и тогава да се радвам.
Естествено резултата за мое съжаление беше смяна на ГАРНИТУРА.УСПЕХ дано ти имаш късмет да не е това.
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Вто 25 окт 2011 16:14
Вчера в най големите задраствания в София, карах колата и натисках и мъчех да заграе на по висока предавка -Дори и какпа небеше капнало от преливника.всичко ОК.
Може би при голяма скорост по магистралата и тогава надува ли деда знам!! :banghead: :idea: :banghead:
elektronchika
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 20:34
Мнениеот elektronchika » Вто 25 окт 2011 16:54
моя пасат AHU 98 година също губи антифриз, към 200мл. на 1000км. Не сълзи от тройника, преди имаше капало под изпрарителния съд, но от известно време вече няма. Не мога да намеря къде във VAG COM показва температурата на двигател. с кабел 409 съм, да не е проблема в него и да не мога да чета всичките параметри? Благодаря ви!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 25 окт 2011 16:57
Пробва ли с друга капачка на казанчето?
Виж и дали о-пръстена стои на твойта.
harit0
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот harit0 » Вто 25 окт 2011 20:15
имах същия проблем ... гарнитурата на главата беше причината !
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Чет 27 окт 2011 19:59
колега,тези признаци са,само и единствено-гарнитура.не се отчайвай ,но това е самата истина.и ти сам си решаваш кога да я смениш! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, pe6o__, televes и 82 госта
