Датчик на горивото - проблем.
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Здр колеги това което забелязах е че след като си смених таблото с такова с обортомер има разлика при показаниата на стрелката на горивото възможно ли е разликата да идва от това че таблото което взех е от голф и ако не греша там резервоара е 40Л ,а моят автомобил е jetta и по талон резервоара е 55Л.Примерно вече стрелката отива на наи–краино положение почти все едно не е запален автомобила и аз карам около още 80-100км така . Ако някои е имал подобен проблем да сподели благодаря
draganeski
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
- Автомобил: Mk3 GTI
- Двигател: ABF
Re: Датчик на горивото (ПРОБЛЕМ)
Колегата, преди мен е прав. При Голфа също резервоара е 55л.
Поздрави
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Датчик на горивото - проблем.
Колега и аз така ...стрелката удря дъното и карам почти 80-90 километра (лятото) и наливам нафта преди да угасне
...,а колко още може не знам.
ПС: VW Vento - 55литра резервоар показващ почтииии точно
...,а колко още може не знам.ПС: VW Vento - 55литра резервоар показващ почтииии точно
