чистене на дросел клапа на 2Е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: чистене на дросел клапа на 2Е?
Мнениеот radotom » Пон 09 май 2011 21:52
Lifeguard написа: успокоител на оборотите на дросела
Аъъъ... не сФанаФ :roll:
Я пробвай да го посочиш къде е това чудо?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 09 май 2011 23:20
викам успокоител на една джаджа дето е нещо като вакуум ли де да знам кво е......ама се намира на дросела дето се хваща точно жилото за газта за тва дето е като ролчица черното-отдолу седи под нея и като дадеш гази и върнеш педала нали жилото отпуска и клапата на дросела се затваря и тая ролчица на жилото се опира в тоя успокоител и така клапата се затваря по-бавно,а оборотите падат плавно.само,че аз го нямам и не знам....повечето коли май го имат,ама при нас дали го има? :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 май 2011 7:51
Аха! Схванах.
Да, успокоител е, наистина (или демпфер). Това, което ме обърка беше че си написал така, все едно успокояваш оборотите на самата клапа :lol: :lol:
При мен го има :dontknow:
Но не би трябвало от това да е проблема :roll:
Според мен той служи по-скоро да не 'тропва' клапата при рязко пускане на педала
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 13 май 2011 8:44
ЗАформисе компетентна дискусия и се присламчвам :drunk
Е и на мен ми разказва играта тоя сектор, дросел, МПХ и датчици и воупще :evil:
Чистих моторчето миналата година и се пооправи. Ма не е от него според мен.
На място държи перфектно обороти, а в движение 1100-1200, задържи някога на 1500, ту повече и т.н И на газ и на бензин едно и също.
:shock Обикновенна газова уредба на АЕК. Нещо с въздуха ми се види и най тъпото е, че понякога на десен падат. Имам кихалка на кутията на въздуш. филтър :lol:
Егати лудата работа. Как дая лекувам тая глупост? Как да ги меря тея неща, най вече датчика на дросела? Диагностиката вика всичко е наред. :dummy:
Последна промяна от Гергин на Чет 19 май 2011 14:24, променено общо 2 пъти.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 18 май 2011 20:47
а сега де! стопли се и проблема ми почти изчезна.... :roll:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 29 окт 2011 17:26
такаааа....вече е студено и пак се почна мойта одисея..гасненето на студен двигател пак почна...тези дни ще си поиграя,щото съм взел друга дросел клапа за проба
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Сря 29 фев 2012 9:58
Какво стана с проблема колега :)?Възмойно ли е да гасне заради тоя укротител на дросела,ако евентуално след толкова време се е набил и изхабил?Навиване на болтчето дали е решение, щото ако тоя дросел е напално затворен от каде ще взима въздух двигателя?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 29 фев 2012 11:29
Ombre1 написа:Какво стана с проблема колега :)?Възмойно ли е да гасне заради тоя укротител на дросела,ако евентуално след толкова време се е набил и изхабил?Навиване на болтчето дали е решение, щото ако тоя дросел е напално затворен от каде ще взима въздух двигателя?
ами по-скоро не...смених дросела,ама няма разлика честно казано,обаче и новата клапа няма укротител....замервах и тествах и моторчето за празех ход и от него май не е и вече не знам кво да правя.на газ проблема май ще дойде от стари мембрани,ама на бензин.... :(
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 29 фев 2012 11:59
За мен проблема наистина е в дросела,но трябва да се пита някой капацитет къде отиват въпросните кабелчета от датчика му.Та провери ги внимателно едно по едно да няма скъсано и да не го виждаш.Мисля едното кафяво беше с линия,наблегни на него,най вътрешното към прозореца май.Хубаво огледай и в буксата,тея обороти от там ти играят.
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Сря 29 фев 2012 15:30
Тоя TPS сигурно ли е че не е от него?!?Нещо на там ми отива акъла щото най-вече като има натискане на педала и стават ядовете а и одеве като му изклучих буксата колата не изгасна, НО при първото изфорсиране на колата оборотите паднаха бързо и колата изгасна хмм :drunk
