проблем със мощноста на голф 3 - 1.9 тди-90 коня
fyr4o
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:52
Местоположение: D.Oryahovica
Мнениеот fyr4o » Съб 29 окт 2011 19:13
здравеите.значи проблема е следният-на баир не мога да вдигна повече от 3200-3300 оборота,а иначе по надолништето си ги вдига както трябва,като цяло автомобила е муден и не ускорява добре.въпросут ми е на каво може да се дължи това.прочетох доста из форума, но не мога да открия подобен проблем.бих искал да знам дали някои се е сблусквал с нешто подобно и как го е разрешил
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: проблем със мощноста на голф 3 - 1.9 тди-90 коня
Мнениеот ventotdi » Съб 29 окт 2011 20:46
Като угасиш автомобила и пак го запалиш ...мощността връща ли се до следващото натискане на педала до ламарината ?
fyr4o
Мнениеот fyr4o » Съб 29 окт 2011 20:54
не мощноста не се връшта след повторно запалване
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Съб 29 окт 2011 20:59
имах подобен проблем с афн мотор неискаше да вдига повече от 160 оказасе центровка на генепето
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Съб 29 окт 2011 21:39
fyr4o написа:здравеите.значи проблема е следният-на баир не мога да вдигна повече от 3200-3300 оборота,а иначе по надолништето си ги вдига
това сигурно на 4та или на 5та скорост
vesko-vento
Мнениеот vesko-vento » Съб 29 окт 2011 21:46
ventotdi написа:Като угасиш автомобила и пак го запалиш ...мощността връща ли се до следващото натискане на педала до ламарината ?
при 1Z не се налага да гасиш-не помага,като отпуснеш газта излиза от серв. режим след това пак забива и така-турбото пренадува(причините са доста)
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Нед 30 окт 2011 19:13
Провери всички маркучета от Н75, включително и този който влиза в компютъра.
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 31 окт 2011 0:24
fyr4o написа:здравеите.значи проблема е следният-на баир не мога да вдигна повече от 3200-3300 оборота,а иначе по надолништето си ги вдига както трябва,като цяло автомобила е муден и не ускорява добре.въпросут ми е на каво може да се дължи това.прочетох доста из форума, но не мога да открия подобен проблем.бих искал да знам дали някои се е сблусквал с нешто подобно и как го е разрешил
Проблемите може да са доста: дебитомер, умна дюза, Н75 клапан, най-лесно става ако се закачи на компютър и да се види точно какъв е проблема, преди да сменяш всичко наред и да гадаеш от какво може да е. Надявам се, че съм ти помогнал.
