пасат б5 гадно потропване от предна дсна страна.
rototomi
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
Местоположение: sofia
Мнениеот rototomi » Съб 29 окт 2011 15:29
колеги имам следното запитване. някъде от предна дясна страна ми тропа само на неравен път( на гладък път няма проблем)ходих при 1 майстор,огледа внимателно и от 2-те страни и не можахме да установим от къде идва тропането.ходих и при друг,той -същото. възможно ли е да е тампон на макферсон?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: пасат б5 гадно потропване от предна дсна страна.
Мнениеот Благовест » Съб 29 окт 2011 15:44
носач?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Съб 29 окт 2011 16:13
И аз мисля, че е носач, и то най-вероятно се е разбил някой от шарнирите, но лошото е че са 4 броя на страна носачите.Така че ще трябва да го розпознаете кой е разбития носач, за да не сменяш наред.
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Съб 29 окт 2011 16:15
Провери биалетката(стабилизираща шанга)!
Струва около 25 лева
Биалетките тропат най-ужасно и много се чуват когато се разбият!
Тропат на малки последователни неравности - много гадно като хлопане се чува по принцип.
Последна промяна от Marto_VN на Съб 29 окт 2011 16:17, променено общо 1 път.
rototomi
Мнениеот rototomi » Съб 29 окт 2011 16:16
и 2-та майстори при които бях казаха ,че не са носачи и накраЙници.аз затова мисл да не е горня тампон на амортисьорите
Марто_ВН биалетки са тези С-образните нали?
ако говорищ за тях-те също са здрави
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Съб 29 окт 2011 17:40
Залагам на 99% горен, десен, преден или заден, а може и 2та да са заминали.Те тропкат така.;-)
Не се плаши, 30лв. парчето и си като нов. :да:
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 29 окт 2011 19:28
незнам как тропа биалетката , знам как тропа носач ,все едно ти е в жабката , според мене е един от двата горни ,най-евтиния е 70лв на вайко ,сменя мн лесно развива се само 2 болта .шарнирния болт и този който го държи за шенкела ,има една подробност :Mr Green Fun можеш да го развиеш но не и да го извадиш :lol: свъква се целия шенкел с амортисьора и накрайниците 8)
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Съб 29 окт 2011 19:58
rototomi написа:ако говорищ за тях-те също са здрави
Да за тях казвам, ама щом са наред...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 29 окт 2011 21:37
То трудно се разбира колко са наред на място.И аз колко пъти го гледам,здрав като бик,ама като го освободиш от окачването,тогава да видиш колко е здрав mhihi .Това окачване,когато се вдигне на крик,става почти невъзможно за диагностика,ако не е очебиино разбито,защото всичко увисва във въздуха и шарнирите се нагаждат така,че няма луфтове (ако са малко разбити).При 4 опорни точки на шенкела,е почти невъзможно да уцелиш кой шарнир точно хлопа и то малко,защото другите 3 винаги го стабилизират така,че поддаването на всеки носач ти се вижда в норма.
Най-добрата диагностика на тази предница е да се огледа за напукани/скъсани тампони на носачите и на биалетката,ако по тях нама нищо,да се види кормилния накрайник (болно място по нашите пътища),ако и там е ок,да се разпилее на части и да се види всеки един носач,докато е отделен от другите и не седи под напрежение,защото иначе диагнозата може и да не е много вярна.
:beer
rototomi
Мнениеот rototomi » Нед 30 окт 2011 13:34
благодаря на всички ви,които дадохте мнение по въпроса.утре отивам при майтора да свали всичко и да се види,защтото това тропане ,не се изържа.ще пиша кам ако изникне нещо.
valkovd
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:14
Местоположение: Видин
Мнениеот valkovd » Пон 31 окт 2011 20:04
виж си шарнира на носача имах същия проблем
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 31 окт 2011 21:48
valkovd написа:виж си шарнира на носача имах същия проблем
Само 4 са и шарнирите и носачите от едната страна и още 4 от другата страна mhihi
rototomi
Мнениеот rototomi » Вто 01 ное 2011 13:55
бяхте прави-носач е горен. тръгнахме да сваляме всичко наред. видя се ,че е горен носач.мерси за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, malkotozlo, Vasyu_06 и 32 госта
