Дигитален Бууст метър ?
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Мнениеот stoti » Пет 28 окт 2011 1:47
Здравейте намерих тази тема http://www.200sx.org/boost_gauge_1.html въпроса ми е дали ще стане с map сензора който е оригинално на колата , паралелно свързан с тази схема ? Или трябва да купя такъв който е описан и да пробия нова дупка за него ?
edit : Двигателя е 1z
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Дигитален Бууст метър ?
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 окт 2011 9:09
Ще стане колега, входа е директно подведен към операционния усилвател. По спецификации входното му съпротивление е 10 на 12(дванадесета) ома. Тоест няма да смути показанията на твоя сензор.
Това което не знам е обхвата във волтове на твоя мап, за да си прекалибрираш схемата за него. :beer
stoti
Мнениеот stoti » Пет 28 окт 2011 14:01
точно това се чудя дали ще са съвместими по напрежение . Колкото до калибрирането ваг ком по-точно от него няма как да се настрои :) До няколко дни ще започвам с изработването на платката . Също мисля да потърся номера на map сензора да видя има ли някакъв pdf с спецификации за него . Иначе ми се вижда доста интересно устройство , лесно за направа и евтино .
Поздрави
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 29 окт 2011 17:41
аз имам 2 въпроса понеже несъм много наясно:
-някой може ли да каже примерно от какво VW може да се използва мап сензора за да тръгне тази схема?
-дали може схемата да се преправи примерно когато мап сензора покаже налягане от 1бар да включва някакво силово реле примерно?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 29 окт 2011 19:11
Не мога да ти кажа нищо по първия въпрос, не разбирам от дизел.
По втория, добавя се един компаратор+ключов транзистор пак към изхода на ОУ.
По зададен от тебе праг(схемата е много проста, с готов калкулатор за стойности) релето ще сработва.
Но докато някой не си премери сигнала от МАП-а, говорим във въздуха.
Апропо, това вече клони към boost controller :beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 29 окт 2011 19:14
Можеш да вземеш какъв да е мап но най добре коли с външен мап,а за силовото реле просто си пускаш едно кабелче от лед номер 10 на схемата дадено е че при един бар ще има 5 волта там,вземаш си реле с управление 5 волта и си готов.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 29 окт 2011 23:38
Аз го имам готов направен със седем сегментенен дисплей ...
stoti
Мнениеот stoti » Нед 30 окт 2011 14:44
Изпитвам сериозно затруднение да намеря елементите гледам ,че ги има в т.петров но пък са малко по-различни . Аз не мога да работя с тази програма която са дали в сайта и ако взема тези другите ще се наложи преправяне на схемата . Vizor ти от къде го взе или ти си го прави ? В момента правя ремонт на парно затова не мога да премеря какви стойности дава map-a поради простата причина ,че не мога да запаля колата .
edit: може ли да попитам за какво ще се ползва това силово реле при 1 бар ?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 30 окт 2011 19:00
Направих си го с pic16f88. Маповете попринцип работят в диапазона 0-5 волта и можеш да си изкараш спокойно спецификацията му и осцилограма евентуално на датчика от аутодата или гуугъл. Аз си взех 250кпа сензор и сметката ми с 0-5 волта беше лесна. Подкарването на 3х7 сегментни дисплея бяха по-трудните mhihi
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 30 окт 2011 20:32
stoti написа:edit: може ли да попитам за какво ще се ползва това силово реле при 1 бар ?
ами идеята ми е такава - понеже съм си направил блоу оф на дизелчето от EGR клапан и искам примерно когато налягането стигне 1 бар релето да ми задейства блоу оф-а (по показанията на "водомера" mhihi турбината ми "бие" почти на 1.5 бара)
Визор-е ще качиш ли 1 2 3 5 10 снимки да го видя как седи ако не проблем mhihi :beer
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 03 ное 2011 18:57
Имам го направен, но не съм го качил на колата още. Иначе с директен волтаж го направихме да работи. Ще пусна и схемите тея дни
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Мнениеот besriworld » Сря 22 яну 2014 17:34
Здравейте търся си схема за дигитален буст метър , който да ползва оригиналния map sensor , Двигателя е 1.9 TDI ASV .
Ще се радвам да предложите някоя подходяща схема за целта .Благодаря предварително!
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Нед 25 мар 2018 21:37
Здравейте,
Опитвам се да изкарам налягането в/у 3х7 сегментен дисплей. Ползвам Arduino Uno и 250kpa MAP сензор. Има доста кодове за бустметър с LCD дисплей, но не намирам нищо конкретно за 7 сегментен дисплей. Попаднах на един код, който се опитвам да преправя за моите цели. Искам да подкарам "точката" на дисплея и при вакуум, да се появява "минус". Дисплея е с 3 секции, като при положително налягане, първата секция да не свети (примерно1.2), а при вакуум, първата секция да показва "минус" (примерно -0.2).
Ще се радвам, ако някой удари едно рамо :)
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Нед 25 мар 2018 21:59
Не съм много на ти с ардуино, но там където сетваш сегментите дали да светят или не
Код: Избери всички
digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
Трябва да тестваш малко да видиш точно кой сегмент ти е тази чертичка по средата която искаш да се визуализира
И някъде в луупа където показваш стойността трябва да сложиш един if(toDisplay < 0) ... да ти извиква чертичката и стойността toDisplay там с нужните корекции гледам се дели на 10
apchih
Мнениеот apchih » Нед 25 мар 2018 23:18
Чертичката е "G" сегмента, но не успявам да я накарам да светне при стойност под 0. Пробвах и с "if(toDisplay < 0)", но пак без успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
