Въпрос за ремък на 1.8 АБС
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Мнениеот janko_danev » Нед 30 окт 2011 11:10
Здравеите колеги,карам пасат 1.8 АБС 1992г.Възможно ли е от не добре зацепен ангренаж да почукват повдигачите.Скоро сменях водна помпа и сваляхме ремака,от тогава ми чукат повдигачите-може и да е някаква случаиност.Мотора работи перфектно.Мерих налягането на маслото,добре е,маслото е на 3000км.МОБИЛ 10-40,но не сам го сменял.Благодаря ви предварително.
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Re: Въпрос за ремък на 1.8 АБС
Мнениеот stamantonov » Нед 30 окт 2011 12:22
Почукват в началото, или постоянно?
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Нед 30 окт 2011 12:30
Постоянно.Досега не са чукали,имам пасата от 2години.Помислих че има нещо общо със ремъка затова се допитвам до вас.Нищо друго не сам пипал.
stamantonov
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Нед 30 окт 2011 18:17
На следващата смяна на маслото опитай с 15W40, може да се оправи
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Нед 30 окт 2011 18:28
Възможно е колега,4смени съм направил с МОБИЛ и съм нямал проблеми.Въпросът ми беше има ли нещо общо зацепването на ремъка със повдигачите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 окт 2011 19:23
Колко е налягането на маслото(стойности)?Какъв е филтъра за маслото(марка)?При смяна на водна помпа не е необходимо да се пипа ангренажния ремък!
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Нед 30 окт 2011 19:46
Колега във сервиз ми го мериха на 1500об.качва 2.5бара,Човека каза че е добре.Зави един манометър на мястото на датчика.Незнам защо сваляха ремъка но от там почнаха проблемите.на 3000об.показваше 4-5бара.Незнам колко му е верен манометъра.Не ми светят лампи,не пищи зумер,като завъртя за да запаля веднага гасне лампата,двигателя работи равномерно,но си чукат повдигачите.Няма промяна във варвенето,затова се усъмних нещо във зацепването,но като не ми е ясно питам вас колегите.Поздрави.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 30 окт 2011 19:51
stamantonov написа:На следващата смяна на маслото опитай с 15W40, може да се оправи
само това не прави!!!!това е най голямата заблуда!
провери отново зацепването! не ти е в ред центровката и чука"аванса"!объркано е зацепването на междинния вал за делкото!
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Нед 30 окт 2011 20:00
Колега няма да махна това масло карам 4 смени с него и сам доволен,утре сам на работа но вав вторник ще я закарам на друк сервиз да я прегледат и ще споделя какво е станало.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Нед 30 окт 2011 20:51
Ако не си правил нищо по главата е нормално да почнат да тракат повдигачите. Като гледам годината на производство, сигурно е на половин милион километра. Ангренажния ремък няма общо с потропването на повдигачите.
janko_danev
Re: Въпрос за ремък на 1.8 АБС-решено
Мнениеот janko_danev » Вто 01 ное 2011 18:37
Здравеите колеги.Днес ходих в друг сервиз,изкочи едно 20г.момченце обесних му какво става(за повдигачите и ремъка),взе уред за мерене налягането на маслото и премери на 2 места.Единия път на мястото на датчика,и втори път на главата също има една тапа,развиват се със шестограм.Казами че ще ми смени масления филтар за да пробва и пак измери налягането,и казва готов си.Слушам аз колата мърка,питам пич колко ти дължа-27лв.Цял ден карам,ослушвам се на място за повдигач нищо.Филтара които ми сложиха е АЛКО,не сам го чувал досега.Благодаря на отзовалите се колеги.Лека и безавариина.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 ное 2011 10:23
При следваща смяна ти препоръчвам да използваш марка Ман(филтър)!
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Чет 03 ное 2011 18:51
Да колега казаха ми за МАН че са много хубави филтри,ще си взема и въздушен такъв и повече няма да правя експерименти.Благодаря.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Чет 03 ное 2011 19:36
Подкрепям казаното от колегата по горе.Аз от както го имам пасата го карам само с филтри ман и никога не съм имал проблеми а и от завода си излиза с такива.Препоръчвам ги вярно малко по скъпи са от всякави долнопробни и ефтини боклуци но няма да имаш главоболия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
