Ремък за голф 3 АБУ мотор
Здравейте колеги. Наскоро се сдобих с Голф 3 1,6 АБУ мотор, 93 год. Мисля че е редно да сменя ремък, масло и т.н. Не съм запознат с тази кола и се извинявам за въпросите. Искам да попитам на този мотор има ли обтяжна ролка, водната помпа на ремъка ли е и дали при скъсване буталата удрят клапаните? Най удачното масло за мотора дали е 10W 40? Предварително благадаря за отделеното време.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Ремък за голф 3 АБУ мотор
Няма ролка, на водната помпа е, и ДА прави салата, сменяй. Маслото зависи от километрите на колата итн
А някой може ли да ме насочи каква марка да бъде ремъка? Имам в предвид кой е по надежден? И водната помпа си е оригиналната, дали да я сменя, колата е на 191000 км.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сменяй наред. Ремък - Gates, Continental, водна помпа, ако имаш възможност да вземеш оригинална, като върнеш старата е сякаш най-добрият вариант и най-сигурен. Питай локалния си дилър дали има такава услуга. Разбира се трябва и да доплатиш, няма да ти я дадат чист бартер, но все пак... Една прилична помпа ти е 70-80 лева, а доколкото зная с размяната излиза към 100-100 и нещо мисля, като върнеш твоята.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Освен ремъка, трябва да смениш и помпата (водната)! На следващата смяна вече не е задължително. Една водна помпа (ако е оригинална или качествена афтърмаркет) се сменя на 2 смени на ангренажния ремък. Или поне така се счита.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Защо трябва да се сменя и водната помпа ?
- snupeca
- Двигател: ALH
pepi_berk написа:Защо трябва да се сменя и водната помпа ?
Защото ако не се сменя периодично, както всеки консуматив, и се е*ава майката и за едната помпа правиш основен ремонт
- icefire
Амо нали още в първия пост си питал къде е водната помпа
Ангренажният ремък се обтяга от водната помпа, т.е. ако помпата "запече", ремъкът превърта. Нататък ти е ясно вече какво става.
Ако ремъкът се обтягаше от обтяжна ролка, щеше да сменяш ролката. При тоя мотор сменяш помпата.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Защото е консуматив, също като маслото и филтрите.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
icefire написа:Амо нали още в първия пост си питал къде е водната помпа![]()
Погледни хубаво кои е автора на темата
snupeca написа:Защото ако не се сменя периодично, както всеки консуматив, и се е*ава майката и за едната помпа правиш основен ремонт
Значи сега трябва да сменям водната помпа и сервиза.
Когато ми сменяха ремъка нищо не ми казаха за водната помпа
П.П: А когато сменям ремъка винаги ли трябва да сменям и помпата или тя се сменя по рядко ?
- snupeca
- Двигател: ALH
Зависи от състоянието на помпата след достигнатите километри за смяна на ремъка, но на 2 ремъка 1 помпа е нормално, както е писал и колегата по-горе.
