поло 1,9 SDI непоказва температурата на таблото
nikola1983
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 9:21
Местоположение: софия
Мнениеот nikola1983 » Нед 30 окт 2011 19:28
имам поло 1,9 SDI и имам малък проблем,не ми показва температурата на таблото.Смених датчика на температурата,но нямаше ефект.Направих и диагностика и излязоха следните грешки:
16500 engine coolant temp.sensor:implausible signal
16955 brake switch:implausible signal
Ако има колеги,които са се сблъсквали с подобен проблем моля помагайте!Благодаря :D
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: поло 1,9 SDI непоказва температурата на таблото
Мнениеот Adnan » Пон 31 окт 2011 8:29
nikola1983 написа:Направих и диагностика и излязоха следните грешки:
Пише, да се провери кабела или връзката с сензора :
16500/P0116/000278 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
Possible Symptoms
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Engine Coolant Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Replace Engine Coolant Sensor (G62)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 116/000278
