Скоростен лост - появи се голям луфт /а не е икарус/
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Съб 09 сеп 2006 10:48
Здравейте колеги,
за съжаление вчера пак беше лош ден за голфа. Прибрах се след работа и колата седя половин час пред нас, тръгвам да излизам и какво да видя, някой ми разкъртил задната чистачка:(( От чистачката нищо не става, лошото е, че рамото е цялото покривено и незнам дали ще проработи нормално :(
Но по-голямия проблем е, че като тръгнах изведнъж в лоста на скоростите се появи огормен луфт напред/назад. Независимо на коя скорост включа, а и на свободна лоста се мести с около 3-4 пръста напред и толкова назад свободен ход. Иначе в самото вкл. на скорости няма проблем. На какво може да се дължи?!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 09 сеп 2006 10:55
на една гумена топка ако не си с жила (май не беше :roll: ) не е страшно-28 кинта струва целия чарк щото топката отделно не се продава.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Съб 09 сеп 2006 11:02
vaskoto1 написа:на една гумена топка
Ако е останало изобщо нещо от топката :hmmmm
Тази, която мина през теб за да стигне до на колегата голфа, беше 3 пъти :shock по-голяма от жалкото и подобие, което свалихме.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Съб 09 сеп 2006 12:36
100% е въпросния тампон дето седи на една вилка, както са ти казали колегите, и цената е такава :wink: при всички се появява рано или късно и не го търси на старо - няма.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 09 сеп 2006 14:45
vaskoto1 написа:на една гумена топка ако не си с жила (май не беше :roll: ) не е страшно-28 кинта струва целия чарк щото топката отделно не се продава.
къде????????в Ауто плюс за тази топка и вилката ми искаха 120лв :shock :shock :shock
Voodoo
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 20:18
Мнениеот Voodoo » Съб 09 сеп 2006 15:03
И аз го смених за 28 лв.Ако не се лъжа е това -
astragt
Мнениеот astragt » Съб 09 сеп 2006 15:28
Май е точно това. Като гледам отпред при вилката над скоростите, но не е останало много от него. Къде мога да го намеря това чудо за 28лв????
Ваското1, кога мога да мина да го сменим?!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 09 сеп 2006 15:32
Мда и аз имах такъв проблем от тая простотия.19 лева ми излезе на мен.
Ако си я правиш сам-отгоре се държи на гайка,отдолу на зегерка.Без да свалиш зегерката не пада...Така,че или на канал или трябва да се ляга под колата.Аз лягах...Ако лягаш подпри я хубаво на стойки или здрави дървени трупчета.Не лягай под крик!!!
astragt
Мнениеот astragt » Съб 09 сеп 2006 15:45
andro_v написа:Мда и аз имах такъв проблем от тая простотия.19 лева ми излезе ...........................Не лягай под крик!!!
Да под крика не бих легнал, вече си изпатих, вектрата ми падна от крика и добре, че точно си извадих ръката от под гумата, голям късмет имах иначе да ми я е премазало.......то комбито си е към 1,4т.
Прага обаче не извади същия късмет и крика го поразмаза. Но пък застрахователите дадоха 150лв. за това.
А часта от къде я купи?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 09 сеп 2006 19:57
Аз съм от Пловдив,иначе я купих от магазина на Данко,то така се казва магазина де :lol: "Данко" до Новотела.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Съб 09 сеп 2006 20:28
аз я сменях същата джаджа преди около 2-3 седмици/нищо не беше останало от нея почти/. взех я от един магазин за авточасти в Дианабад на спирката срещу поликлиниката,намира се близо до входа на хотел "Диана". преди това обиколих половин София и я нямаше никъде.
иначе смяната е за около 10-20 мин. поне за толкова време ми я смениха на мен.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 09 сеп 2006 21:45
Ако не я сменяш за първи път в живота си или поне имаш ръководство за ремонт,наистина може да я смениш за 10 мин.без проблем.Ама докато разбера какво я държи отдолу тая пущина минаха 40-тина минути :lol:
martinGTI
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 15:02
Местоположение: Sliven; Golf 4 ARL
Мнениеот martinGTI » Нед 10 сеп 2006 14:47
Може да е смешно, но аз нанизах дебел маркуч със същия диаметър и свърши чудесна работа :)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 сеп 2006 15:46
martinGTI написа:Може да е смешно, но аз нанизах дебел маркуч със същия диаметър и свърши чудесна работа :)
Аз направих грешката първо да купя частта,иначе бих залепил на пластмасата,която беше останала при мен един тампон и ОК,ама ум патки пасе...
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Сря 15 авг 2007 16:40
При мен от вчера се появи този проблем с големия луфт напред-назад при всичките 5 скорости, задна и свободно положение. Махнах маншона и гледам, че към скоростния лост има захванат един лост с вилка който влиза някъде напред. Тази силиконовата топка (уплътнението) накрая на този лост с вилката ли се намира или другаде да я търся? И може ли сам да си отстраня проблема без да ходя на канал, т.е. по някакъв начин да сменя вилката с тая топка без да лежа под колата или пък само в сервиз могат да го оправят?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 163 госта
