невярно показание на мфа
Здравейте.Колата е Бора 1.9тди 115кс.При първоначален старт и потегляне моментния разход достига до 51л.Колата не харчи толкова проверено е.Това го прави както топъл така и студен двигател.След около километър показанията се оправят и са си верни.Четох доста из форума но подобен проблем не намерих.Ходих и на ваг ком диагностика но нищо.Колата е 4motion ако има значение.Какъв би могъл да е проблема.Поздрави
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: невярно показание на мфа
нямаш проблем
напълно нормално е
напълно нормално е
Не разбирам.На всички ли моментния разход достига до такива високи стоиности.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
че и повече...
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
51 при ръчка ли?
lubo007 написа:51 при ръчка ли?
Не при нормално каране.Ръчките ги отбягвам.
red_fire
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
и при мен е така...в началото 70-68-47 и пада и пада...според мен е нормално
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Не се плаши,не е проблем,аз най-много до 32 съм го виждал моя.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
е, и аз да се изкажа, нормално е.
Моя е на стойности до 99,9 при първата минута....
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
При първо тръгване моята AGZ-ка е 51-60
Аз не че обръщам много внимание но е забавно като седне някои пасажер и се отрещи че колата харчи 60 на сто.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Нормално е. Ето и графика от книжката, която идва заедно с колата:
В средния абзац отдолу са споменали следното:
Студеният мотор на автомобил от среден клас харчи веднага след запалване 30-40л/100км, а след около километър консумацията спада на 20 литра. Едва след около 4 км моторът развива работната си температура и разходът се нормализира. Затова е редно да се избягва пробегът на къси дистанции.
