Да припомня на колегите, които са купили уреда да анализират мартенските сметки!
Пак дойде Стройко и продавачите пак са там. Имат и тестер: включват 3 енергоспестяващи лампи и амперметър показва началния ток (тока при пускане) и тока във веригата на вече пуснат консуматор без включено устройство. След включване на устройството консумираният ток намалява. Намалява и пусковия ток.
Според показанията на амперметъра устройството действа. Но да видим как това се отчита от електромера.
Енергоспестяващо устройство - мнения
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Енергоспестяващо устройство - мнения
ila написа:Да припомня на колегите, които са купили уреда да анализират мартенските сметки!
Ами от тази тема като не си разбрал каква и за кого
В крайна сметка има закони в природта ( в случая електротехниката и физиката ) , които са необорими . Ако не разбираш , довери се на тези които разбират , а не на тези които рекламират
От друга страна преди Айнщайн хората са вярвали , че часовика си е часовник , а метъра - метър , ама ей на какво стана сега : ни метъра като метър , ни часовника часовник
- mickoff
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Време е да събудя заспалите надежди
Поръчаха два такива уреда /не за себе си/ http://www.ebay.com/itm/110679144208?ss ... 1439.l2649 -към 14лв излезнаха. Чакам ги тези дни и след това ще искам от хората дето ще ги ползват да разказват дали са доволни.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
mickoff написа:Време е да събудя заспалите надежди![]()
То това "чудо" на техниката няма даже и снимка. Множко ми се виждат обаче 14лв. за един кондензатор в кутийка.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Това устройсво ако се включи в най-близкия контакт до хладилника и хладилника започва сам да се пълни с луканки и пържоли.
Пише го с много ситни букви в упутването
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Уфффффф то човека го е казал "Само две неща са безкрайни - Вселената и човешката глупост, като за първото не съм сигурен."- Алберт Айнщайн.
Колега сметката ще ти се увеличи точно толкова колкото е консумацията на диодите.Честито.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
и тея устройства са ментета
По принцип има начини за вмешателства дори и на електронните електромери, но се изискват доста знания и опити. Има разни доказани опити със смесване на честота към ел. мрежа с честота равна или кратна на тактовата на AЦП-то на електромера, но информацията си е табу
А за индукционните електромери (механичните) ключовата дума е инертност
, но и там се изискват доста опити, и най-малкото което е човек да може да програмира пик-чета ..
- mickoff
Аз също не вярвам на тези устройства, но пък 7лв не са кой знае какво човек да експериментира.
Лошото е че не виждам мнения обратна връзка на хора дето вече са ги ползвали или са забравили /значи нищо съществено не се е случило/, или ги е срам да признаят за загубените пари и разочарованието е голямо
Аз ще настоявам хората дето ще ги ползват да разкажат след няколко месеца тестване какъв е резултата - макар експеримента да е изолиран и трудно ще се вадят изводи.
- mely
mickoff написа: или ги е срам да признаят за загубените пари и разочарованието е голямо
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Аве девойки и младежи, не моете да факате дявола от въздуха, он че ви нафака вас
- Ljubon
За всички любители на "икономията" шарлатаните-печалбари са измислили доста "иновации", за да прибират лесно парички от наивниците. Ето още едно "изобретение":
http://desibo.net/%C3%83%C2%A2%C3%82%E2 ... -p-34.html
- mely
Ljubon написа:За всички любители на "икономията" шарлатаните-печалбари са измислили доста "иновации", за да прибират лесно парички от наивниците. Ето още едно "изобретение":![]()
ААА колега ,това е нова японска техника измислена след аварията във Фукушима.С една дума това е мини ядрен реактор/ядреното гориво е събирано от изтеклото от централата/.Така че лошо срещу това устройство да няма
- milmar
Уредът използва електролитни кондензатори, които облекчават стабилността на електрическата верига на автомобила и подпомагат работата на двигателя.
Кондензаторите имат способността да задържат и освобождават ел.енергията, подпомагайки работата на двигателя, за по-бързо преодоляване колебанията в режима на работа, вследствие на пътните условия. Или с други думи, устройството „обира” излишъците на ток по веригата, задържа или ги освобождава при натоварване на двигателя, облекчавайки значително неговата работа.
При пускане на фаровете, на парното, на по-мощна музика или на други консуматори, оборотите на двигателя на празен ход леко „заиграват”. Това е поради по-голямото натоварване на двигателя, вследствие на ел. консуматорите. Устройството при тези случаи облегчава работата на двигателя, като „обира” и задържа излишния ток и го освобождава при необходимост.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Абе има вярно в това само дето не споменават факта че в това устройство за кола има място само за 1000-2000 мкф кондензатор и "излишната енергия" няма да стигне и за един габарит
.То ако ставаше така кондензатор от 2-3 фарада трябва само на него да кара човек без гориво даже
Абе,аз си го взех миналата година от коледния базар в спортна зала във варна и съм доста доволен!Нямам 30-40 процента икономия,но около 20-25 се получава.Тези дни ще сканирам сметки за ток и ще ви покажа.Иначе и аз г/д съм запознат с кондензатори и т.н. и ми се струваше малко сшашма цялата история,но се пристраших и ето-на ефект има ! разбрах,че има и реплики и фалшиви,моето го взех от някаква фирма МАЙК,която била от 2 год на пазара.Също един приятел и той го взел от 3те ключа и каза,че и той виждал ефект така,че купувай народе
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
