DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
Dino Kirov
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 16:50
Автомобил: 405 SRx4
Двигател: XU10J2C 2.0i 8v 122hp
Re: DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
Мнениеот Dino Kirov » Нед 23 окт 2011 21:18
mafiota написа:Изкам да попитам с какво точно е правено замерването на тези напрежения за които говорите??
Дане би това което измервате да е средната стойност на накъсанота напрежение към лампата??
Колега това което показваш като схема може и да тръгне, но в активен режим ще грее много яко. Както казват другите колеги е добре товара (лампата) да се захранва с ШИМ. Тогава интензитета на светене на лампата се променя като се промени дължината (времето) на 12-волтовите импулси които ще захранват лампата.
Но невиждам защо изкаш да го монтираш във фара :roll: Там и без друго се развиват големи температури от халогенната крушка, просто за мен няма смисъл да подлагаш електрониката на допълнително подгряване.
Но все пак ако се решил потърси колегата L&R, неговият модул е голям колкото запалка, и ми се струва че ще може да се тикне там където изкаш!
За жалост информация за метода на измерване няма,има само стойност- 9V. Запознат съм с модула на колегата L&R, на Bora-та ще се слага такъв. В краен случай може и на Сантата да сложа,но не ми се иска да се пипа нищо по инсталацията извън фара- рязане на кабели и тн. Oтносно охлаждането- не е проблем,имам радиаторчета за процесори,термопаста и вентилаторчета в изобилие.
Колега milmar,още утре ще пробвам предложението ти. :wink:
Благодаря много на всички за активното участие и полезните съвети. :bowdown
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 25 окт 2011 8:15
Dino Kirov написа:....
Колега milmar,още утре ще пробвам предложението ти. :wink: ...
E-e?
Мина утре-то :D ?
Не може да не е станало . Макар , че аз бих ти препоръчал варианта със ШИМ , вероятно няма да има нужда от радиатор , както и оная дълга "дисертация" за пресмятане на радиатор :D !
Dino Kirov
Автомобил: 405 SRx4
Мнениеот Dino Kirov » Вто 25 окт 2011 9:53
Пробвах схемата със L7809 и 55W H7-ца. Нищо не стана. Викам си "толкова ли съм прост,та да не мога да запоя 3 елемнта?" Проверих пак схемата,погледнах елементите- всичко е наред-правилно запоени и няма изгоряли. И не работи... :(
milmar
Мнениеот milmar » Вто 25 окт 2011 15:22
Dino Kirov написа:Пробвах схемата със L7809 и 55W H7-ца. Нищо не стана. Викам си "толкова ли съм прост,та да не мога да запоя 3 елемнта?" Проверих пак схемата,погледнах елементите- всичко е наред-правилно запоени и няма изгоряли. И не работи... :(
Това е абсурд , човек , ама ще излезеш прав за запояването на 3 елемента mhihi .
На схемата ти , там където се пресичат линиите , а няма точки , трябва да има mhihi !
Не зная как си ги свързал , но например входа на 7805 задължително трябва да има връзка с базата на транзистора !
Няма начин да не заработи , няма такъв вариант , макар че ти казваш , че има :Mr Green Fun !
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Чет 27 окт 2011 23:33
a цялата инсталация заедно с 2те крушки по 55 вата колко ток кулсомира с тази инсталация
milmar
Мнениеот milmar » Пет 28 окт 2011 9:03
Понеже колега ме пита на ЛС за промяната по схемата , относно свързването на 7805 и тримера начертах това :
Транзисторът трябва да се монтира на солиден радиатор , защото в тази схема той работи в активен режим и разсейва доста топлина .
Иначе , аз все пак бих направил импулсната схема с MOSFET-а и NE555 , в нея няма да има нужда от голям радиатор .
ПП Ужасно се вижда така , затова пукам едно PDF :) :
Dimmer.pdf
Dino Kirov
Автомобил: 405 SRx4
Мнениеот Dino Kirov » Пон 31 окт 2011 11:38
Как обичам студени спойки... :evil: :evil: :evil: Проработи де. :D
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 31 окт 2011 22:29
Еми нормално е, то и без това времето захладня :mrgreen:
chipon
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 13:37
Местоположение: sliven
Мнениеот chipon » Чет 03 ное 2011 19:05
mafiota Започнах да правя твоята схемичка и когато я разгледах забелязах, че използваш NO или нормално отворен контакт на Р1. Не трябва ли да се използва NC затворения контакт при положение че ще използвам "+" от оперативната верига на габаритните светлини за забрана на DRL. И още нещто да попитам предпазител от 5А не е ли малък.
chipon
Мнениеот chipon » Чет 03 ное 2011 19:36
http://www.vwclub.bg/forhttp://www.vwcl ... &id=159886
Ето и докаде съм стигнал MOSFET-а още го няма защото в цял Сливен неможах да го намеря и сега го чакам да престигне от някаде си. MOSFET-а загрява ли? Доста голям радятор съм му изпукал:)
milmar
Мнениеот milmar » Чет 03 ное 2011 21:54
chipon написа:....
.... MOSFET-а още го няма защото в цял Сливен неможах да го намеря ....
4905 е много добър транзистор , аз го ползвам , няма по-добър P-канален на подобна цена !
В тази схема и при тези токове ,твоя радиатор ще му е прекалено голям . Това разбира се не пречи :да: .
chipon
Мнениеот chipon » Пет 04 ное 2011 12:45
OK Сега ако имаше някои да ме светне и за цветовете на кабелите при Golf 3 ot 94г ще е много добре :D
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 04 ное 2011 18:38
chipon написа:OK Сега ако имаше някои да ме светне и за цветовете на кабелите при Golf 3 ot 94г ще е много добре :D
имате ЛС :да:
Колегата е прав, допуснал съм гршка при изчертаването - К1 трябва да НЗ.
Сега замислям да добавя функции изпрати/посрещни ме до вкъщи, съобразени дали е тъмно вън, и автоматично светване на плафона при откл. от алармата.
Но нали не разбирам от ПИК-ове и програмиране, затова действам по стария , и по-груб начин 8)
Последна промяна от mafiota на Пет 04 ное 2011 21:16, променено общо 1 път.
chipon
Мнениеот chipon » Пет 04 ное 2011 21:16
milmar Колко според теб ще е тока "I" на консумация на схемата при положение че използвам 2 крушки по 55W на 50% мощност питам, защото тоя предпазител ми се вижда много малък
Последна промяна от chipon на Пет 04 ное 2011 21:24, променено общо 1 път.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 04 ное 2011 21:18
chipon написа:milmar Колко според теб ще е тока "I" на консумация на схемата при положение че използвам 2 крушки по 55W на 50% мощност питам, защото тая предпазител ми се вижда много малък
50 проц. са много, ако са на дългите ще заслепява. Мисля, че 5А ще държи, ако изгори го завиши малко, но 5 е добре!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
