Прекъсване и загуба на мощност шаран 2.0 бензин 1996г
gospodin_1973
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 18:00
Местоположение: Nova Zagora
Re: Прекъсване и загуба на мощност шаран 2.0 бензин 1996г
Мнениеот gospodin_1973 » Нед 30 окт 2011 15:02
Здравейте ! Смениха ми свещите с нормални за мен . Вчера пак бях на Елком даде грешка в дросела извадиха го почистиха го махнаха ръбчето и сега върви малко по-гладко но пак си има лекичко предърпване когато колата си върви с постоянна газ . Най-много се усеща ако трябва да подържам еднаква скорост с колата пред мен особено когато двигателя ми е студен . Тези от сервиза се изказаха,че има някакви хлабини по тампони окачване и подобни -които не установиха, и затова колата предърпва , но според мен това си е точно прекъсване на работата на двигателя и то от ел. естество. Намерих две оферти за ГИ едната е Полска за 1050лв. като всичко е Полско по нея включително и софтуера а Другата е Ланди Ренцо 1160лв. Всичко по нея Италианско а бутилката Българска така каза този който ги поставя ,с 2 години гаранция или 100 000км. За Италианската не познавам човека който ги поставя но го видях в Стара Загора е ,а за полската ми е познат от доста години и е един от най-търсените майстори в Сливен но пък работи доста скъпичко! Та мнението на моя познат за Полската е много добро като каза ,че частите на Полската са много по евтини от италианската иначе като вървене и разход нямали никакви разлики ,сравнението което ми направи беше за инжекторите единия на Италианската струвал 120 лв. а на Полската 40лв. Затова пак съм в дилема коя да избера. Помагайте да реша ще съм много благодарен на всички!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 30 окт 2011 16:27
Аз съм с Ренцо Ланди.Бутилка българска 47 л тороидална ба мястото на резервната гума.
Имай в предвид ,че с ренцото имаш 2 г безплатна поддръжка из пунктовете на цяла България.В книжката ги има градовете, телефони. Не знам как са полските, но италианците правят газови уредби още от средата на предния век. Твоя познат каква гаранция дава за полските? Ами , ако полските инжекциони са консуматив и не издържат повече от пр. 40-50 000км
gospodin_1973
Мнениеот gospodin_1973 » Нед 30 окт 2011 19:11
Благодаря за отговора утре ще му звънна да питам каква е гаранцията и пак ще пиша но май ще се насоча към Ренцо въпреки че малко ме е страх защото незнам тези дето ги поставят дали ще я направят като хората!
lleno
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:33
Местоположение: Септември
Мнениеот lleno » Вто 01 ное 2011 20:36
Колега ,аз имам същия проблем с придърпването на ниска скорост,сменях като тебе кабели,свещи,филтри почистване на дросели и т.н. без ефект проблема остана,колкото за газта от 3г. го карам на газ 70хил. без проблеми,придърпването на газ е по осезаемо,но незнам вече какво да сменям,ги е зенит и съм много доволен,ако решиш проблема с придърпването пиши,ако имаш въпроси питай. scare
gospodin_1973
Мнениеот gospodin_1973 » Чет 03 ное 2011 8:05
Прекъсването намаля много почти не се усеща без да правя нищо само веднъж и сипах 20лв бензин 96 в Стара Загора от петрол и май проблема ще се окаже или гориво или бубина която още не съм сменил но засега няма да барам нищо.В неделя ще карам колата при моя познат да и слага ГИ Ренцо ланди 1150лв. мисля , че цената е добра, дано всичко да е наред и вече да съм газифициран и аз , че бензина бърка здраво в джоба!
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 09 ное 2011 19:10
Здравей градски.Не се познаваме май но нищо.Моята газова я слагаха в Раднево.Доволен съм вече над година без да барна нищичко.
Ако си заинтересован ще ти дам номера на момчетата да ти кажат горе долу какви са им цените :beer
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 09 ное 2011 22:11
смени бубината , мои та даваше такива признаци на прекъсване и се предаде накрая
gospodin_1973
Мнениеот gospodin_1973 » Пет 11 ное 2011 8:10
Здравейте колеги! Вече съм газифициран и ми се струва ,че така ще е по добре,малко обаче ми се струва по мудна особенно по баири . Предърпването за което писах преди сега се увеличи при отнемане на гаста и плавно подаване както и при смяна на скоростите се клати цялата кола доста здраво. При рязко подаване на гаста и изравнени обороти няма проблем това са сегашните симптоми като карам на газ. Засега се замислям да сменя бубина но трябва или да е нова или сигурна работеща ,за да елиминирам и това като възможна причина за прекъсването и ако не се оправи ще я карам във VW сервиз в Стара Загора.Видях , че има колега от Нова Загора ще ви званна на скаипа. Продължавам да търся проблема. Видях във форума писано за подобен проблем още преди години но никой не е писал как е отстранил проблема ако някои от тези хора знае нещо моля да помага!
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 11 ное 2011 21:38
обороти !!! да не падат под 2200-2300 , най- добре да са 2500. Купето е тежичко, а мотора 115к.с. , скоростната кутрия Фордова.
gospodin_1973
Мнениеот gospodin_1973 » Съб 12 ное 2011 9:33
Проблема е докато достигна 2000 оборота ! При самото подаване на газ след превключване на скорости дори и при тръгване на 1-ва тресе. Забелязах и още нещо като отнема газта до края и после подам нормално газ не тръгва веднага а след секунда каточе ли се отпушва нещо и тогава потегля но с прекъсването за което говорих. scare
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 12 ное 2011 21:24
Значи имаш проблем. Това при мен го няма о на газ и на бензин. Забелязъм сък , като карам на равно място на 4 или 5 с 50-60 км/ч , като подам леко газ го има придърпването защото оборотите са ниски.
Ако си на бензин - смени бензиновия филтър - може да е набор на автомобила.- и при мен май е набор , но не е задръстен. Измери компресията на цилиндрите !! Съмнявам се в неработещ на ниски обороти поради малка компресия и после сработва на по-високи обороти. Дано да не съм прав.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 13 ное 2011 11:22
колата вдига ли над 4500 оборота или там удря ножа?
виж бубина, делко и датчик на хол, датчика за оборотите, намира се под масления филтър и често тъпаците го нараняват, виж и релетата /питай ваското1/
за газ слагай само газов инжекцион!!!!!!! и то хубав, не се скъпи за 500 лв. разлика ще ги дадеш бързо иначе
gospodin_1973
Мнениеот gospodin_1973 » Нед 13 ное 2011 17:42
Вече съм с газов инжекцион Ланди Ренцо . А за оборотите не съм пробвал дали надвишава 4500 . Как да се свържа с ваското1 ? Дайте някакви кординати ! А датчика ще го погледна още утре но на око незнам дали ще разбера нещо ако не е видимо.
gospodin_1973
Мнениеот gospodin_1973 » Сря 16 ное 2011 18:11
Здравейте ! Колата на празен ход вдига много повече от 4500 оборота. Забелязвам обаче ,че когато е студен двигателя ускорява много здраво а като се стопли става доста мудна. Тези дни ще ходя за допълнително регулиране на газ дано успеят да оправят това забиване при отнемането на газта и клатенето при подаване на газ и няма да я барам повече докато не се свържа с човек който е сигурен в проблема :banghead: :banghead: :banghead:
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 18 ное 2011 14:23
[quote="gospodin_1973"]Вече съм с газов инжекцион Ланди Ренцо . А за оборотите не съм пробвал дали надвишава 4500 . Как да се свържа с ваското1 ? Дайте някакви кординати ! А датчика ще го погледна още утре но на око незнам дали ще разбера нещо ако не е видимо.[/quote
Дай 1 фото на двигателното - как са го монтирали.
Виж в моя гараж последните 2 снимки как е монтиран при мен.]
При диагностиката някакви грешки имаше ли??
