ААЗ стартера с редуктор ли е
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
въпросът ми е дали ааз е с редуктор на стартера и има ли такива които му стават с редуктор ??? капата ми е с редуктор и върти като луда 2.4 гтд а вентото малко бавно въртоли с тоя стартер
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Re: ААЗ стартера с редуктор ли е
Съмнявам се да има "редуктор" на който и да е стартер за лек автомобил НО, тук все пак е бензиновия форум и неразбираме много от дизели
питай в другия форум там със сигурност знаят
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Да със редуктор е обаче може да е за профилактика
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Както стана дума , направи профилактика , и то най-напред на инсталацията от акумулатора до стартера , самия акумулатор , пък и зареждането му .
Безредукторни стартери , от Голф1 насам , не споря , но мисля че няма !
Редукторът е вграден , не се вижда
и е от типа на тези на винтовертите !
Редукторните стартери са със значително по-малък диаметър , по-високооборотни са и по-различен звук издават
, по това се познават .
- designer1
milmar написа:Както стана дума , направи профилактика , и то най-напред на инсталацията от акумулатора до стартера , самия акумулатор , пък и зареждането му .
Редукторът е вграден , не се виждаи е от типа на тези на винтовертите !
Редукторните стартери са със значително по-малък диаметър , по-високооборотни са и по-различен звук издават, по това се познават .
Верно имат т.н. "планетен редуктор" и прав си колега по-малък като габарити е от на жигулата
Lazar2005
Щом не се вижда значи е планетен ... малко трудно върти колеги затова попитах, но аз карам само на много кратки разтояния 1,5-3 км и гася мотора и може би затова ми беше малко нисък волтажа на акумулатора 12.5 волта и даваше алтернатора 13.5 а след като го заредих 12 часа по средно 1,2 ампера сега като е запалена дава 14.40 точно волта и 14.20 със запалени фарове............ а днес като запалих завъртя като откачен стартера явно трябва да си го слагам всяка седмица по 1 път да се зарежда вечерно време
emo-gar
И на бензиновия ABS и на дизела са ми с планетарни редуктори.
