проблем с парното
- vw vr6
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:30
- Автомобил: vw golf 3 1.9 gtd
- Двигател: aaz
- Местоположение: zlatica
проблем с парното
здравеите колеги имам следния проблем с парното като го пусна ватре в колта става само дим мери6е на гадно. колата я покарах 2-3 дни сас спортен филтар можели да е внего проблема колата е голф 3 1.9тд проблема намерен сега ако мойе някои да ми обесни как се разглабя таблото за смяната на радиоатора
Последна промяна от vw vr6 на Сря 02 ное 2011 7:11, променено общо 1 път.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: проблем с парното
Най-вероятно радиаторчето ти е за смяна
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
IvailoOo написа:Най-вероятно радиаторчето ти е за смяна
Точно
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ако ти намалява и антифриза,ясно какво е на 100%
- vw vr6
- Двигател: aaz
антифриза не марда оба4е ватре е не6то стра6но и без да работи на някоя от степените немое да са ди6а
kasabov_g
Прецени сам.При условие,че в салона има пари от антифриз логично е да намалява.Получава се една пушилка в колата е потно и влажно все едно си в Маями.Синоптиците дават времето топло до края на седмицата.Какво друго ти остава освен да запряташ ръкави.Нов радиатор и клапи.После цяла зима си в рая.В момента правя точно това.Направиха ми клапи без дупки за да не облепвам или нитовам старите това за 15 лева.Радиатора платих на 40 лева/има и евтини варианти 15-18 лева./Един път се излъгах да сложа евтино излезе ми през г..а.Цялата работа с труд от мен ми струва 55 лева.
- vw vr6
- Двигател: aaz
колега прав си текае
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
1. В техническите раздели теми не се повдигат, не виждам някаква нужда да го правиш.
2. Колегите са ти казали къде вероятно ти се крие проблемът - просто си оправи парното.
Смени антифриза. Почисти малкия радиатор. Има застояли буклуци.
Сложи ароматизаторче на средните решетки.
- joker
Малко офф,но е важно за здравето ти!Ако са пари на антифриз се излагаш на силно токсично вещество.Разрушава бъбречната тъкан и оставаш след време без бъбреци!!!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Има няколко теми за смяна на радиаторчето на парното.Трябва да се потърси из форума, но въпреки това ако не си се занимавал с такива нещо по-добре го повери на майстор.
Иначе много ще се псуваш, че си се захванал.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 82 госта
