Дебит на ГНП, Голф-4
vboranov
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Мнениеот vboranov » Сря 02 ное 2011 20:08
Какво е оптималното количество на впръскваното гориво за Голф-4, ALH и удачно ли е да се променя софтуерно? При мен показанията са от 4 до 4,2 mg.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Дебит на ГНП, Голф-4
Мнениеот the_tupan » Сря 02 ное 2011 20:25
Това на празен ход ли, на студен или на загрял мотор?
vboranov
Мнениеот vboranov » Сря 02 ное 2011 20:45
на празен ход и загрял двигател
joker
Мнениеот joker » Сря 02 ное 2011 20:55
май не трябва да е над 4 мкг макс....моята е на 2.9...
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 02 ное 2011 21:03
Наред ти е горивото. Според мен не променяй нищо.
П.С. Имаш ли някакви проблеми с колата или просто питаш информативно?
vboranov
Мнениеот vboranov » Сря 02 ное 2011 21:07
По-високата стойност по-вече гориво ли означава или обратно?
Колата сега е наред, но преди това майстор я гледа и каза, че помпата е износена и пуска малко гориво След определени настройки колата започна върви по-добре, но и да гори доста по-вече, освен това сутри палеше неестествено - запалва, но двигателя се тресе и прекъсва около минута После майтора възтанови страрите настройки и каза, че предварението е малко, но аз като го гледам е точно на зелената черта на графиката Сега си карам колата и мисля, че е добре
Последна промяна от vboranov на Сря 02 ное 2011 21:17, променено общо 2 пъти.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 02 ное 2011 21:13
Обратното..., но имай предвид, че това което виждаш като стойност, която можеш да променяш не е точно количеството впръскано гориво, тъй като горивото на празен ход при постоянни обороти е константно.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 03 ное 2011 0:13
the_tupan написа:Обратното..., но имай предвид, че това което виждаш като стойност, която можеш да променяш не е точно количеството впръскано гориво....
Това е горивото , което "вижда" компа и което той си "мисли" че се впръсква в цилиндърчетата :D . Иначе при стандартни условия - загрял мотор , без фарове и разни други натоварвания , това гориво е константно и е характерно за мотора , както каза колегата.
Според мен , твоята настройка е добре !
Иначе при малки стойности ще гори повече и вероятно ще върви повече :) .
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 04 ное 2011 7:10
milmar
Мнениеот milmar » Пет 04 ное 2011 9:37
Dobromirski написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=253560&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=30
Евала :да: .
На мен преди време ми трябваше година докато изуча теорията и устройството на ГНП , а после да се реша да си ремонтитам сам ГНП-то .
:beer
Вземайте наготово , кой каквото може да "носи" mhihi естествено .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
