Искам да попитам дали някой знае какви стойности трябва да дава този датчик когато е здрав и какво може да се направи когато е повреден.
Мисълта ми е какви съпротивления се връзват на кои пинове, за да се лъже компа и да не влиза в авариен, за работа при лятно и зимно време. при натоварен двигател или нормално каране.
Който е по вещ да пише ако схваща нещата.
П П. Вище нещо интересно по тунинг магарийте.
http://hho-hydrogensystems.com/11-%D0%9 ... D0%B0.html
Поло 6н датчик температура на входящ въздух
Последна промяна от maznia на Вто 08 ное 2011 20:59, променено общо 1 път.
Re: Поло 6н датчик температура на входящ въздух
Това детое на снимката не съм го виждал в колата но датчика за т на вх въздух на инекционите е в мап сензора.
Пооправих си поста,устройството е по поръчка не се намира в колата. Който го вълнуват магарийки да чете и за това.
Но да караме по темата.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
За кой мотор е това?
Иначе ето стойностите на MAP сензора за AEX мотор
