Пасат Б5 1.8 97г 125 коня тропа като луд
papata23
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 0:38
Местоположение: Varna
Мнениеот papata23 » Сря 02 ное 2011 19:25
Колеги преди няколко дни си купих пасат и бях много дожолен.Докараха ми го до кат и всичко беше наред!!!!След като го регистрирах ОБАЧЕ започна да хлопа като развалена шевна машина.Тракането не е постоянно!!!След като загрее някаде минава около 15 километра и всичко е наред,а после почва да работи като стар счупен дизел.Смених маслото и няма никаква промяна.Отворихме капака на валовет смених и два повдигача пак няма промяна.И ми казаха сега че трябва да се смени оптегача на валовете.Някои ако е имал подобна ситуация много моля да сподели че направо вече не знам.А да забравих да спомена ве като започне да хлопа светва и лампата на маслото.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат 1.8 97г 125 коня тропа като луд
Мнениеот zfa159 » Сря 02 ное 2011 21:19
Обтегача на валовете няма да те спаси от проблема с маслото.Свалете му картера и проверете какво е състоянието на цедката на маслената помпа,може да свалите и някой лагер,да видите как е.Цедката си е слабо място на този двигател.Ако там всичко е ок,следва мерене на налягането на маслото в маслената магистрала и съответно се съди за проблема.Важно е маслото да е хубаво и да отговаря на VW стандартите,за да няма проблеми с налягането (по-гадните масла се втечняват при продължителна работа и правят такива проблеми).
papata23
Мнениеот papata23 » Сря 02 ное 2011 22:11
Свалихме го!Обаче цетката е циста.Няма ништо в нея.За масленните магистрали поясни ми моляте как мога да и замеря налягането.Маслото е хубаво 10w-40 за марката трябва да погледна но беше с много добри показатели и висока цена.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Пасат Б5 1.8 97г 125 коня тропа като луд
Мнениеот Петър Петров » Сря 02 ное 2011 23:48
Проверете и лагерите докато картера е свален! Налягането се мери като запалите и с манометър на мястото на датчика за налягнае на маслото. Питай търсачката - има добри теми даже и за твоя мотор...
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Сря 02 ное 2011 23:50
Замерете налягането на маслото. Ако е ниско си за нова маслена помпа, която не е скъпа. Ако след смяна на помпата пак тропа си за обтегач и верига. При тебе предполагам е евтиния обтегач - чисто механичен (около 200лв.) а веригата е 50-60. Не се притеснявай, нещата не са страшни. Само не го карай докато не решиш проблема.
misho_i
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 15:13
Мнениеот misho_i » Сря 02 ное 2011 23:52
абе сменяи маслената помпа това в ре6ението на 2 коли сам го правил и ефекта е 100% :) сменяи смело това е проблема !!!!!!!!!
papata23
Мнениеот papata23 » Чет 03 ное 2011 11:56
Колеги кажете какво налягане трябва да има по масленната магистрала?
papata23
Мнениеот papata23 » Пон 14 ное 2011 22:31
Колеги излезе масленния обтеч,ако някой има същия проблем да сменя.Поздрави.
