Почистване на дроселна клапа !
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Почистване на дроселна клапа !
Мнениеот Каспър » Вто 01 ное 2011 16:30
Отвиваш четирите болта с който е захваната клапата, откачаш жилото, махаш един тънък маркуч, сваляш дросела и чистиш отдолу. Сглобяването по обратния ред. Отдолу има уплътнение, ако не е здраво го смени. Ако не ти се разглобява, бъркаш с по-дълга отвертка с парцал отпред и чистиш.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 01 ное 2011 22:01
След дълго проучване и общ преглед по различни коли с играене на обороти, стигнах до отговора, че често виновника е или във пробити вакуумни маркучи и смучене на въздух от някъде, или от температурен датчик с некоректни стойности, или от некоректен (мап сензор) в другите коли алтернативата му се пише (маф датчик) той е на друг принцип но изпълнява същата работа.=
Групата от датчици по колата често не дават грешка при диагностика, но работят некоректно и именно така се бърка настройката на двигатела.
При повреда на мап или маф сензора се стига до най често срещаният при нас проблем играене на обороти, по късно след почистване на клапата и високи обороти,муден старт, спад на обороти и гаснене на свободна, заглъхване при студен двигател и гаснене и др.
Не казвам, че са само те виновни, но са най често дефектирали. С некоректно даване на стойности и напрежения. като не се виждат на диагностика. Или поне майсторите не им знаят напреженията и съпротивленията.
П. П. темата може да се заключи.
V_Power
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
Местоположение: B.Turnovo
Мнениеот V_Power » Сря 02 ное 2011 12:19
Предималко я разглобих.Картината беше следната :
.Взех 3,4 парцала препарат от сорта на обесмаслителя и много бензин .Половин час търкане докато светне.
V_Power
V_Power
Мнениеот V_Power » Сря 02 ное 2011 12:29
сглобих я .Запалих я на газ оборотите варираха от 1500 до 2500 реших да я обърна на бензин .Отначало първите секунди роботеше на 1100 и след като подадох гас се залепиха на 3000 ,4000 без да падат .Изгасих я и я запалих наново пак същото непа под 3000 .Ейтака няколко пъти пробах и се същото .Това нормално ли е ? Сега съм махнал клемата на акомулатора и довечера ще пробам как е .А междо другото като разглобявах намерих странни маркучи запушени с видия и глоздей .Някой знаели за какво са и дали е редно да са така .
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 02 ное 2011 13:16
maznia написа:След дълго проучване и общ преглед по различни коли с играене на обороти, стигнах до отговора, че често виновника е или във пробити вакуумни маркучи и смучене на въздух от някъде, или от температурен датчик с некоректни стойности, или от некоректен (мап сензор) в другите коли алтернативата му се пише (маф датчик) той е на друг принцип но изпълнява същата работа.=
Или да се пробва с нещо такова: http://hho-hydrogensystems.com/11-%D0%9 ... D0%B0.html
V_Power
Мнениеот V_Power » Сря 02 ное 2011 15:09
V_Power написа:
Същия проблем и на газ и на бензин си държи 3500 оборота .Помагайте че така неможе да се кара .В момента съм откачил пак клемата :)
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 02 ное 2011 17:25
Провери дали си закачил всички букси и маркучи. Също дали си закачил коректно жилото на газта. Виж дали не смуче въздух от някъде. Ако всичко е ОК, запали я студена на бензин и я остави да работи на ПХ докато не включи перката, без да пипаш нищо и с изключени всякакви консуматори. Маркуча който си посочил вероятно е маркуча, който идва от ЕVAP клапана и влиза в дросела. Запушен е за да не смуче въздух от там. Газаджийте обичат да го изолират този клапан за да не бърка сместа. Ако не знаеш какво прави този клапан, използвай търсачката има писано.
maznia
Мнениеот maznia » Сря 02 ное 2011 19:31
колега най вероятно имаш дифектирал температурен датчик или некоректен мап или маф сензор. Аман от разбирачи решили да затапват въздушни и вакуумни трасета оправи ги. питай го този от когото си я купил що е направил така
Провери датчика за движение и датчика за отпуснат педал коректно ли работят.
чети и се вслушвай и в други мнения в по горните постове ако трябва прочети цялата тема .
Нещата от които може да е са много един от вариянтите е да отидеш на диагностика но едва ли ще ти покаже от какво е .
Ако ти излезне грешка ще ти я разчета запомни кода. ресет на компа преди диагностика и чакане за грешка ако трябва покарай малко и пак закачи.
П.П. Вероятно е при некоректна работа на датчик или омрял, колата да премине в авариен режим компа, заради екото и да прави така с оборотите
maznia
Мнениеот maznia » Сря 02 ное 2011 21:11
maslinkov написа:
maznia написа:
Браво колега маслинков напредваш доста браво.
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Чет 03 ное 2011 8:47
На предната страница съм описал идентичен проблем с твоя. Минах по същия път като теб:
V_Power написа:.Запалих я на газ оборотите варираха от 1500 до 2500 реших да я обърна на бензин .Отначало първите секунди роботеше на 1100 и след като подадох гас се залепиха на 3000 ,4000 без да падат .Изгасих я и я запалих наново пак същото непа под 3000 .Ейтака няколко пъти пробах и се същото .Това нормално ли е ? Сега съм махнал клемата на акомулатора и довечера ще пробам как е .А междо другото като разглобявах намерих странни маркучи запушени с видия и глоздей .Някой знаели за какво са и дали е редно да са така .
Пробвах какво ли не, за да я оправя сам, но без успех. В крайна сметка отидох в Бош сервиз и за 5 мин на компа колата стана като нова :). От голямо значение е в кой сервиз отиваш също. Аз съм много доволен от "Цоков и Канев" във Варна, защото предния път, когато един "майстор" ми беше "оправил" колата, положиха невероятни усилия и успяха да я спасят. Сега отново съм доволен - големи пичове са, начело с шефа на сервиза!!!
Така, че моя съвет е да не се опитваш да я развалиш повече, за 5мин ще ти коригират дроселовата клапа, при мен доколкото успях да разбера с 20 градуса имаше разминаване между реалната позиция на клапата и данните на компа. Не я адаптираха както когато я сложиха нова преди 2 години, но явно синхронизираха стойностите и всичко си заспа. УСПЕХ КОЛЕГА!!!
maznia
Мнениеот maznia » Чет 03 ное 2011 18:42
До следващото смотано гориво което заредим и хоп пак на тази тема.
На колегата който е чистил клапата с обезмаслител - повече недей, или поне да става за алуминий, може да разяде филма на метала и да стане още по нацапваща се.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 04 ное 2011 9:36
Дросела не се "цапа" от калпаво гориво,в описания случай дори не го "вижда".
maznia
Мнениеот maznia » Пет 04 ное 2011 21:12
Да, не се цапа, но се почва с играене на обороти, после почистване и хоп пак тука.
s16
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
Местоположение: Варна..Аспарухово
Мнениеот s16 » Нед 06 ное 2011 12:44
Колеги днес и аз изчистих дроселчето и резултата е впечетляващ :banana .Изкарах сигурно 1 кг нагар ,но след като запалих колата ме зарадва вдигна си нормалните 1000 оборота ,започна да работи много плавно и много приятно,оставих я да поработи 15 минутки загря си на 90 градуса,пусна си перката,изключи я ,подадох и малко газ да се изфорсира (до към 3500-4000) паднаха оборотите до 1200 и веднага след това до 850-900 и си я загасих.Продлема беше следния палейки колата заснеше след 2-3 сек работа,последния път даже оборотите започнаха да играят между 1600-2000 и много се изплаших,но сега (да не казвам голяма дума)всичко е перфектно.ЕВАЛА за тази тема .Много специални поздрави за колегата сетил се да я направи.. :bowdown :bowdown .Ако имаш път към Варна с удоволстие ще те почерпя благодаря ви.....
