P.S. Между другото: Каква е нормалната температура за работа на тови вид двигатели?
Поставяне ремък за охлаждане
Колеги, карам GOLF III 1,9 TD. Зад радиатора има два вентилатора. Единият се задвижва с двигател, а вторият с ремък посредством първия. Въпросът ми е:
Някой знае ли как се поставя този ремък? Необходимо ли е да свалям целия радиатор?
Благодаря Ви предварително !!!
- h_andreev
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
- Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Re: Поставяне ремък за охлаждане
Здравейте,
Вярно е, че възраждам супер стара тема, но не успях да намеря отговора. Проблема ми е същия, ремъка е паднал. Намерих го омотан до втория вентилатор, и го извадих. Мислех че се е скъсал, но се оказа здрав. Гледах гледах и не разбрах как да го сложа обратно. Не е ясно колко време съм я карал така. Иде реч за колата от гаража. Има климатик. Слага ли се без да се свалят перките?
Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от h_andreev на Вто 01 ное 2011 16:27, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Със доста мамата мамата се слага без да се разглабя нищо. Лично аз съм правил такава процедура няколко пъти.
- h_andreev
Не си спомням как е стоял този ремък. Струва ми се че стои отпред между перките и радиатора. Колко е опасно да се кара само с една работеща перка ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
С две перки са само колите с климатик/климатроник или турбодизелите (за Голф съм напълно убеден,че ТД са с две перки,за Пасат мисля,че и ТД са си с една,ако няма климатик).Така или иначе сега е студено и няма да имаш проблем нито с климатика нито със загряване,дори да работи само едната от перките.Когато се затопли обаче,ще страдаш.
Ремъка седи отпред между двете перки и едната задвижва другата посредством него.Като размер са 3 вида и трябва да си видиш по стария точния размер.Този ремък струва под 10лв.Смяната е малко много еротична :
вариант 1 - бъркаш вътре през витлата на перките и се мъчиш да го качиш така,някои хора успяват.
вариант 2 - разглобяваш всичко отпред и го слагаш на място.Под всичко се разбира :
-предна броня
-метална греда под предна броня
-климатичен радиатор (изпразваш фреона,за да не излети в околната среда)
-воден радиатор (ако колата е с най-големия воден радиатор,ти пречат и фаровте)
след това можеш да си сложиш ремъчето на място и сглобяваш по обратния ред.
Уви няма как да измъкнеш напред радиаторите,без да ги разкачиш от маркучите им,защото е измислено малко кофти за подобен род ремонт.
-предна броня
- h_andreev
такаа, ето го и развитието по темата:
Купих нов ремък, така и така е паднал стария (Gates 6.10лв). Започнахме от вентилатора с мотора, успяхме да го вкараме там с помощта на едно кабелче от UTP. След като е сложен ремъка, аз го придържах с пръст да не излезе, а колегата с друго парче кабел, го промуши и успя да го вкара и в другата ролка. Цялата работа за има няма 10 минути.
Благодаря на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
