http://911.bg/a2/ekstraktor-za-shpilki-cf-4319022.html
http://www.convert-me.com/en/convert/torque
като чета май по-добре да оставиш на някой друг да ти оправи колата
Скъсан болт на черупката която държи разпределителния вал
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Re: Скъсан болт на черупката която държи разпределителния вал
Свалих от един мотор 4 шпилки,не съм предполагам че се свалят толкова лесно моя скъсания също го свалих много лесно сега чакам баща ми да донесе накрайник за динамо метричния ключ и ще видим какво ще стане
- martin_072
Колеги сигурни ли сте че 20Нм са 2кг/с ключа е до 20 кг/с баща ми е разпитал и са му казали че 2 кг/с е малко?!
- parno
тези линкове които дадох чете ли ги изобщо?
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Ей човек темата ти направо се такова у таковата
(ПАРНО) ти е дал калкукатор
20Nm = 200kg/s(2kg/m) излиза
Колегата Lent можеше поне да напише 200 коня или 200 метра има предвид.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Толкова ли не може да сметнете :
20Nm = 204kgcm. .
Толкоз.
20Nm = 204kgcm. .
Толкоз.
- martin_072
Колата е сглобена и в движение,не с особен резултат след смяна на повдигачите,ще се купуват нови и това е!
Jack Krauser
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Не разбрах за какво ще се набутваш да купуваш нови повдигачи?
Ако чукат когато колата е студена - може да пробваш да поправиш старите.
Във кръглите чашки има два малки метални цилиндъра, които влизат един в друг които действат като амортисьор.
Първоначално когато двигателя не работи те са свити, когато двигателя се стартира те засмукват масло и се разпъват, така обират хлабината между клапана и разпределителния вал.
Обаче за да се разпънат и да действат като бутало, вътре в двата цилиндъра има една малка пружинка.
Най-често тази малка пружинка е причина за досадното чукане, защото тя е тънка и слаба и с времето се сплесква(прилича на пружинка от химикал). В резултат на това цилиндрите не могат да се разпънат бързо и да оберат хлабината.
Другата причина е, че в големите чашки клеясва масло и цилиндрите вътре се пълнят много бавно с масло и за това клапаните чукат.
Ако искаш да си оправиш повдигачите, трябва да ги разглобиш, да промиеш вътрешноста на чашките от клеясалото масло с бензин, и да разпънеш омекналите пружинки за могат те да разпъват по бързо цилиндрите-тогава чукането ще спре.
Повдигачите се разглобяват по следния начин: вземаш някаква мека и равна и широка дъска(от по-меко дърво) върху нея слагаш дебела ученическа тетрадка.
Вземаш повдигача в една ръка и с рязко и силно движение го удряш с долната страна в тетрадката.
От резкия удар цилиндрите се изваждат от повдигача и може да стигнеш до пружинката и да почистиш чашката. В никакъв случай цилиндрите не се напъват с отверки, клещи, шила и други, защото повърхноста им се назъбва и отиват на боклука
Понякога цилиндрите излизат по-трудно и трябва доста здраво удряне.
А гайките на разпределителния вал не трябва да се затягат много, защото се деформират лагерите, и оттам се надира самия разпределителен вал.
Могат да се стегнат само с малък ключ наръка, като не трябва да се пренатягат.
Просто там няма такова напрежение както например при коляновия вал за да е необходимо голямо затягане.
- martin_072
Jack Krauser написа:Не разбрах за какво ще се набутваш да купуваш нови повдигачи?
Повдигачите които сложих ги свалих от мотор които беше върнат в отпадаци,взех ги за 10лв 8-те и за това реших да си направя експеримент какво ще стане..
Повдигачите сам ги отварял всеки един по отделно и сам ги промил с бензин..на някои имаше някво черно напластяване което след промиването изпадна 2 от повдигачите които свалих от ауди мотора бяха заминали бяха с счупени пружинки,а на няколко действително пружинките бяха омекнали..
Просто няма да се занимавам вече с употребявани повдигачи или да правя т.н
Ще купя нови ще ги сменя и няма да се занимавам с глупости повече!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
