Относно авансатор на ГНП на Голф - 4
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Относно авансатор на ГНП на Голф - 4
Мнениеот milmar » Пет 21 окт 2011 7:42
Това се налага заради факта , че скоростта на изгаряне на горивото грубо казано не зависи от оборотите на мотора , т.е. можем да приемем че времето от впръскването (искрата при бензин) до възпламеняването е постоянно . Но при въртенето на двигателя при различни обороти , преминаването на буталото през различните цикли (тактове) става за различно време , при високи обороти естествено е по-кратко времето . Но трябва така да се подбере момента на впръскване преди ГМТ , така че възпламеняването и работния такт (които идват със някакво закъснение) да се получат окло ГМТ , а не доста след нея ако нямаше корекция .
Естествено скоростта на горене зависи от много фактори и не е постоянна , както приех аз , зависи от качеството на горивото , температурата , компресията и т.н. , някои от тези фактори се следят от компа и участват във формулките записани в тефтерчето му :D !
Едно време на старите коли имаше една скала на "делкото" - "октан коректор" . От там ръчно се врътваше и се намаляваше предварението когато нямаше А91 и се налагаше да се кара с А86 , а нафтата беше само за отопление :twisted: , времена , времена ... mhihi .
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 21 окт 2011 9:40
milmar написа:Това се налага заради факта , че скоростта на изгаряне на горивото грубо казано не зависи от оборотите на мотора , т.е. можем да приемем че времето от впръскването (искрата при бензин) до възпламеняването е постоянно . Но при въртенето на двигателя при различни обороти , преминаването на буталото през различните цикли (тактове) става за различно време , при високи обороти естествено е по-кратко времето . Но трябва така да се подбере момента на впръскване преди ГМТ , така че възпламеняването и работния такт (които идват със някакво закъснение) да се получат окло ГМТ , а не доста след нея ако нямаше корекция .
Не знаех ,че и голф 2 (примерно) може сам да си регулира предварението.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 03 ное 2011 21:42
да не отварям нова тема центровката е 1,3 1,5 нормално ли е при студен старт да пали с максимален аванс
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 60 госта
