Зимни гуми - кой с какви - оценка
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
С различна е. При 13 и 15 цола мисля, че има разлика в грайфера.
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Ок , но къде е логиката.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Логиката е в симетрията. Нали се сещаш, че шарката при 13 цола гума е с едни размери, а при 15 за да е пак същата симетрия, размерите ще са други. Те там е логиката
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Не трябва да е различна дълбочината на грайфера.
Големината на самата шарка е посмалена, но дълбочината си е еднаква.
Че по вашата логика 12" требе да са с 6 дълбочина
Стегнете се малко
Стегнете се малко
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
stefan4o написа:Логиката е в симетрията. Нали се сещаш, че шарката при 13 цола гума е с едни размери, а при 15 за да е пак същата симетрия, размерите ще са други. Те там е логиката
Я дай пак. Не ти схванах логиката
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да речем, че имаш две гуми 175/70/13 и 195/65/15. С еднаква шарка са. Погледнати една до друга изглеждат като еднакви, само дето едната седи по-голяма, за такава симетрия говорех. За 2 цола разлика не зная дали дълбочината на грайфера ще има някаква съществена разлика, но съм виждал 18-цолова зимна гума с огромен като дълбочина грайфер,какъвто не можеш да срещнеш при нова 13-ка примерно.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Аз съм слагал една до друга нови 13/15" - грайфера е еднакво дълбок
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
stefan4o написа:Да речем, че имаш две гуми 175/70/13 и 195/65/15. С еднаква шарка са. Погледнати една до друга изглеждат като еднакви, само дето едната седи по-голяма, за такава симетрия говорех. За 2 цола разлика не зная дали дълбочината на грайфера ще има някаква съществена разлика, но съм виждал 18-цолова зимна гума с огромен като дълбочина грайфер,какъвто не можеш да срещнеш при нова 13-ка примерно.
а дали тая огромна разлика не е оптична измама в следствие на по-голямото разстояние м/у елементите на шарката
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не отричам, че е възможно, но ми се струва логично по-големите цолажи гуми да са с малко по-дълбок грайфер, все пак са предвидени за по-тежки и респ. по-мощни коли... Няма да забравя тая 18ка която загледах в една гумаджийница тук. Определено грайферът й беше видимо повече от 8мм, както е при повечето размери 13,14,15.
- Ludia
- Most Wanted
По-голямото тегло и мощност се разпределя на по-голяма контактна площ.
- tisho_psg
Форда на на баща ми е със зимни 13-ки,голфа с 15-ки.Онзи ден ги сменяхме и са с еднаква дълбочина на грайфера.Според мен разлика в размера на шарката при различните размери (цолажи) на гумите има,но не и във височината (дълбочината).
joromnt написа:Kleber Krisalp hp2
Bf goodrich G-force winter
Някой може ли да ме ориентира кой от двата модела да избера?
Заложих на Bf Goodrich, дали е правилно времето ще покаже
- Сашо Белята
Клебера не струва според мен. Гледам на една колежка колата е с такива вътре вие като че ли кара Нива. И шарката е една претруфена. За да гребе сняг ли е правена или за красива стъпка не знам? Ама нито едно от 2те не е
.- volkspassat
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 18:59
- Местоположение: Ruse
Какви зимни гуми да избера.
Здравейте колеги.Какви гуми бихте ми препоръчали за зимата като марка и качество. Да не са по скъпи от 110лв. , по принцип търся 185/65/15 но може. След малко отивам да купувам така че разчитам на бързи съвети. За сега се спрях на Matador ако може да кажете дали са добър избор.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Какви зимни гуми избера.
Първо, има много теми за гуми и тази ще я заключат.
Второ, ако "след малко" ще ходиш да купуваш, не знам как очакваш за 1-2 часа да се натрупат достатъчно меродавни мнения, които да те насочат.
и трето:
до 110 лв. за 15-ки, и без това в магазина ще имаш скромен и лесен избор.
и трето:
volkspassat написа:Да не са по скъпи от 110лв. , по принцип търся 185/65/15
