Що е то?
Какво гръмна? AHF
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Какво гръмна? AHF
Я кажете какво гръмна при мен. При пълна газ нещо изпука, звука се промени като на спукано гърне(откъм двигателя ръмжи), а турбината изчезна - пояснявам, върти се и свирука нормално, просто не набива пауъъъър. Не пуши.
Що е то?
Що е то?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Какво гръмна? AHF
Турбо-пътищата погледна ли ги ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Някоя от тръбите ти е изскочила!Пуши ли много!??
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Нищо не съм гледал, връщах се в офиса от обяд... Довечера ще стане ясно, но ми е любопитно сега
ПП: не съм забелязал да пуши хич, което е странното. Май не пречи да е маркуча от турбото към кулера де
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
6669 написа:Турбо-пътищата погледна ли ги ?
Подкрепям
Мисля , че имаше някакъв маркуч , който се вадеше сам за да предпази турбото ...
п.с. на Ауди 1.8Т съм забелязвал подобен проблем
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Ако има спукани турбо пътища и не пуши и не върви това е само между дебитомер и турбо ,защото турбото си диша но не през дебитомера и той не отразява единици въздух и не пуска милиграми
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
ventotdi написа:Ако има спукани турбо пътища и не пуши и не върви това е само между дебитомер и турбо ,защото турбото си диша но не през дебитомера и той не отразява единици въздух и не пуска милиграми
Чул е изпукване, там дето казваш дали надува нещо
hooligan_sk , ако няма нищо видимо огледай кулера
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Мдаа нещо изпука от налягането. Ще се види на канала, някоя тръба трябва да се е изметнала/гръмнала. Масло не е потекло
- 6669
Има и друго, дори да е изскочил някой маркуч - турбината ще си надува и ще свири навън
- nasko1978
6669 написа:Има и друго, дори да е изскочил някой маркуч - турбината ще си надува и ще свири навън
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Еми май точно това се получава... турбото се развърта, чува се, но не прави нищо в двигателя
- Stivi
Някой от дебелите маркучи на турбото е изскочил /по-вероятно от това да се е спукал/ ,обикновенно този долния дето излиза от кулера го прави този номер ! След като устаноиш кой е трябва и да разбереш защо се е получило,дали от някакви ремонти при които не е затегната добре скобата или турбината пренадува и е видял зор !!!
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Ей тоя пич се беше измъкнал, долу при алтернатора. за ключ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
