Днес си купих кабела и свързах компа с телевизора.На картина го докарахме но звук няма.Защо.
Нали това е идеята на този кабел.Въпрос на някаква настройка ли е?
Кабела е HDMI/HDMI.Видео картата ми е ГЕФОРС GT 440,1 GB RAM.С HDMI изход разбира се.
Телевизора е Самсунг RBLE 26A.
Така - как пускам филм на телевизора от компа.Кажете дали греша и има ли друг начин по-добър.
Пускам филма на компютъра,на телевизора пускам да приема от HDMI входа,хващам плеара с мишката и го приплъзвам към телевизора.
Филма си върви но звук няма.
Какво да направя.
Липса на звук при свързване на TV с PC с HDMI кабел
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Липса на звук при свързване на TV с PC с HDMI кабел
Кабелът за звука е отделен от HDMI кабела
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
На самия комппютър трябва да се барне и да се вкара звука в HDMI изхода, другия начин, както аз го правя по HDMI само картината а звука по други кабели ... при мен звука е 5.1, а доколкото знам при HDMI е само стерео
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
eddyman написа:Кабелът за звука е отделен от HDMI кабела
HDMI кабела пренася звук и картина.В това съм 99 процента сигурен.
Според мен става въпрос за някаква настройка.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
От настройките на аудиото трябва да укажеш да пусне звука през HDMI-я. Друго не е необходимо
- bugster
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
bnick написа:От настройките на аудиото трябва да укажеш да пусне звука през HDMI-я. Друго не е необходимо
А баш ....
Така като гледам картата ти поддържа аудио така че не ти трябва отделен кабел освен HDMA-то което ти праща и картината към ТВ-то
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Точно,на 2 компа го направих това,докато хората си мислиха,че не може.Просто задай да вади звук не от колоните на пс-то,а от кабела.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз съм със карта Radeon HD4730, с HDMI. В инсталацията има още едни драйвъри за аудио чип, който е на самата видео карта и е само за HDMI-то. Ако всичко е инсталирано нормално в дивайс мениджъра трябва да имаш 2 звукови карти - тази на дъното и тази на видеото.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Тука е тънкия момент при Ге-Форце картите. Има едно кабелче, което се бодва на картата и след това във SPDIF OUT header-a на дъното ти. Ето така са прави:
Варианта за изкарване на звук по HDMI без таз жичка клони към 0, така че първо провери дали е има, после са настройките по плейърите. При ати е различно, там нема кабели ами има друга простотия - преходниците са за определена серия карти, не става с такъв от магазина за левче.
Последна промяна от jijane на Пет 04 ное 2011 18:53, променено общо 3 пъти.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Звука се прехвърля от плеара с който гледаш филмите,с KM Player става така
като се избира "HDMI Output"
Успех!
Успех!
bnick
jijane написа:Тука е тънкия момент при Ге-Форце картите. Има едно кабелче, което се бодва на картата и след това във SPDIF OUT header-a на дъното ти.
Отдавна NVidia са без SPDIF. Това важи и за дадената карта. При Ати също, преходниците отпаднаха още при 5-та серия
- sasho_mf
Да разбирам ли че цялата настройка може да се състои само в настройването на Км плеара,понеже и аз съм със него
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Ами,да...нищо не ти пречи да пробваш.
- sasho_mf
Така - проблема е решен.Благодарности на колегата FELIPE.Оказа се съвсем прав -елементарно е настройването.
Ама кой да знае.
Благодаря и на всички включили се в темата.
А тя е за ключ.
Ама кой да знае.
А тя е за ключ.
