Кой акумулатор е по-добър за дизел
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот kikogsxr » Чет 03 ное 2011 12:09
Dorian написа:МОНБАТ, доказано най-добрите за парите си :idea:
:да:
Ако ти се дават повече парички вземи VARTA, по-добри са от BOSH, но са 200+
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 03 ное 2011 12:57
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 03 ное 2011 13:30
Хич не ми ги фалете тез МОНБАТИ.Април месец му изтече гаранцията и миналия изби клетка.Това на ПРEМИУМ +30% START POWER.На старата ми кола пак бях заложил на същия монбат и беше същата история ,до година след изтичане на гаранцията и замина.Купих след него ИСКРА слабичко въртеше зимата сравнен с монбата и така замина гаранционен сколата.Сега карам с акумулатора с който купих бората BANER 2004г. :shock ама в студеното ме е страх да не ме остави.Другата седмица се мятам на VARTA 3Г .ГАРАНЦИЯ.
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Чет 03 ное 2011 16:34
Колеги,днес се разрових в каталозите да видя какво предлагат ,като за моето поло 1.9-д 64 Ач 520 стартов, а сега съм с 74 ач-720 стартов ток.ЛОКСА - полски е акумулатора.Мисля,че е голям и не знам дали е добре и дали успява да го зареди алтернатора.втора зима съм с него върти добре за сега ,правих му доливане на дестилирана вода и пълна дозарядка скоро ,но ще видим зимата как ще се държи,но все си мисля ,че трябваше да взема на 64 ач.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 03 ное 2011 20:07
Правилно мислиш, виж мненията ми в темата. Ако караш колата повече в града наистина няма как да се зарежда. Затова най-добре е какъвто дава производителя на автомобила.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 ное 2011 23:03
kikogsxr написа:Ако ти се дават повече парички вземи VARTA, по-добри са от BOSCH, но са 200+
Как така Varta са по-добри от Bosch като се правят на една и съща поточна линия не знам.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 ное 2011 23:05
rostislav1998 написа:Сега карам с акумулатора с който купих бората BANER 2004г. :shock
Ако си вземеш пак Banner има голяма вероятност пак да останеш доволен.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пет 04 ное 2011 12:53
radi_nrj написа:
Аз за моето поло 1.9Д АЕФ си взех Банер 74Ач 640А стартов ток. Понеже през седмицата няма къде да спирам в идеалния център, колата се кара само събота и неделя градско. 1я месец - добре, но сега като застудя - голямо въртене пада. Дори очаквам утре да не мога да запаля без да ми дават ток. Но-най вероятно с всеки ще е така при моя "режим".
Последна промяна от al3xbg на Пет 04 ное 2011 13:08, променено общо 1 път.
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Пет 04 ное 2011 12:55
Само MONBAT :drive
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 04 ное 2011 15:22
al3xbg написа:
radi_nrj написа:
По този начин и най-добрият акумулатор ще се предаде рано или късно. Затова намери причината за "голямото въртене", докато акумулаторът ти все още е способен на него.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 ное 2011 21:55
Наистина трябва да се прегледа колата защо пали трудно, но дори да отстраниш проблема при твоя режим на каране трябва да го сваляш за зареждане веднъж месечно през зимата и веднъж на 2 месеца през лятото за да нямаш проблеми. Това важи независимо каква марка и модел е акумулатора.
Deo
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Мнениеот Deo » Съб 05 ное 2011 10:28
Моята кола я купих преди 3г. и няколко месеца (тя беше точно 3 годишна), беше с VARTA, на който му светеше окото черно. Не знам от завода колата с какъв акумулатор излиза. Дали е възможно да е първия още? Ако е така VARTA са железни. Има още живот в моя даже, въпреки че се замисля за смяна вече :)
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Съб 05 ное 2011 21:15
jollycatman написа:
al3xbg написа:
radi_nrj написа:
Под голямо въртене имам предвид, че не задържам ключа 1/1,5 секунди, а по скоро м/у 2 и 3 , което в най-лошия случай се повтаря 2 пъти, когато е около и под нулата. Все пак е повече от нормалното си мисля, пък било то и за дизел. Днес ходих на помпаджия, че ми качваше обороти сама и задържаше малко. Оказа се хлабаво жило и някаква друга настройка прави. Вдигнах си и оборотите на 950 на празен ход на загрял двигател - че палеше на 1000 и слизаше на 830 и ми кънтяха ушите и тресеше. Т.е проблема с паленетo, ако изобщо има такъв нямам идея какъв може да е, при все, че и свещите работят добре. Като се замисля, от както имам колата - 3 месеца, винаги така е палела, а всичките и основни консумативи са сменени с нови и са на около 2000км. Ще го видим кога ще се предаде и отивам на гаранцията :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 05 ное 2011 22:01
Всички коли които съм имал, на всичките съм им купувал акумулатори монбат. Никога не са ме предавали :012: ....много доволен.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 10 ное 2011 18:04
И аз да кажа мнение. Пасата го карам с ФИАМ, така дойде от италия, над 4 години вече и съм доволен. В началото като взех колата ми се струваше много зле, но това лято смених четките и почна да върти много стабилно. Зимата пада от време на вземе но аз и не я и карам много, да не кажа рядко, плюс това колата стои постоянно на улицата. Сега като застудя сутрин доста върти докато запали, но това е понеже предварението ми е 15 градуса (заводски и дават 6) и това вече може би ще го довърши :mrgreen:
А от монбат-а аз лично изобщо не съм доволен, на ладата взехме такъв и още първата година почна да дава проблеми, за 2 години е падал напълно доста пъти, при положение че колата стои в гараж. Изобщо искра, монбат не
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
