Виско съединител на Пасат 5,5
georing
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 12:53
Местоположение: sofia
Мнениеот georing » Съб 29 окт 2011 15:00
Здравеите,имам нужда от съвет за това как се сменя виско съединителя на вентилатора на пасат 5,5 2002г.1,9тди.Трябва ли да се разглабя цялата предница?Ако се намира и снимков материал ще супер.Благодаря!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Виско съединител на Пасат 5,5
Мнениеот brum » Пон 31 окт 2011 9:39
На Б5 може и без предницата. Би трябвало и на 5.5 да може. Сваляш ремъка от алтернатора, развиваш болта зад виското (трябва да имаш нещо с което да хванеш основата на виското да не се върти, аз ползвам чираци и стискам виското за оста зад перката). Болта до колкото помня е за щестограм 8. След сваляне на болта виското излиза нагоре заедно с перката. После по обратният ред.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 01 ное 2011 9:19
Колега извинявай за въпроса, но наистина ли е 100% сигурно, че трябва да го сменяш.Какви са симптомите.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Сря 02 ное 2011 16:32
На въпроса ти-всичко отпред пада..
georing
Мнениеот georing » Съб 05 ное 2011 8:55
Проблема е че перката има голям луфт,шуми при работа и като си слижа ръката я спирам без "грам" съпротива.Преди не беше така.Около оста и има изтекла...и аз незнам грес?Може би това което в муфата?
georing
Мнениеот georing » Съб 05 ное 2011 8:59
благодаря за мненията,дано да е като на passat5!
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 05 ное 2011 18:02
georing написа:Проблема е че перката има голям луфт,шуми при работа и като си слижа ръката я спирам без "грам" съпротива.Преди не беше така.Около оста и има изтекла...и аз незнам грес?Може би това което в муфата?
Хм.....днес при оглед на колата на канала забелязах нещо ново капало по кората.....баш като лепило,силикон,грес.......огледах,но не забелязах източника на теча,но се замислям след прочетеното тук дали не е моята вискомуфа :roll: Някой патил има ли,наистина ли изтича нещо...?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
